2N2222 eller PN2222A som TO-92 hos ELFA?
FelixH
Inlägg av FelixH »
Hej!
Jag nybörjare med elektronikkomponenter och ska lägga in en första beställning hos ELFA. Bland annat vill jag beställa en en 2N2222 (eller PN2222A) transistor som TO-92 (inte som TO-18). Men jag hittar ingen när jag använder sökfunktionen på sidan. Bara 2 stycken TO-18.
Jag blir jätteglad om någon kunde hjälpa mig att hitta en sådan transistor so TO-92 på Elfas hemsida.
Tack på förhand!
Vänliga hälsningar /Felix
prototypen
Re: 2N2222 eller PN2222A som TO-92 hos ELFA?
Inlägg av prototypen »
Skulle det tänkas fungera med en BC 547?, den tål visserligen bara 100 mA.
2N2222 i TO-18 ska tåla 800 mA men i TO-92 som kyler sämre tror jag inte den tål 800 mA.
Transistorer som börjar med 2N är inte så vanliga i Europa vi har ett system med bokstäver först.
Det har inte så stor betydelse men rör till det för nybörjare. Om du presenterar ett kopplingsschema så kan man enkelt avgöra vad för transistor man kan ersätta med.
Protte
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad jag vet finns 2N2222 endast i TO-18 kapsel.
Vad spelar det för roll egentligen?
FelixH
Inlägg av FelixH »
Hej och tack för era snabba svar. Jag hittar en 2N2222 som TO-92 med 800mA hos Electrokit http://www.electrokit.se/transistorer-2 ... z_40322222
Vet inte om en BC 547 skulle fungera. Här finns ett kopplingsschema, eller något liknande: http://www.hiviz.com/kits/instructions/cbp-manual.htm
prototypen
Jag bara hatar instruktionsvideos och här på totalt 18 minuter, sedan lite bilder på ett breadboard.
Med ett SCHEMA kan man på 10 sekunder se vad han gör (vad är hiwiz foto något) är det en blixtram eller känner den av när något kommer in i ramen. Det ska sitta en tyristor där också så transistorn är väl inblandad i triggningen och då kanske inte det behövs några 800 mA.
Det är väl så att 2N2222 finns hos varje pulare i USA, ungefär lika vanlig som BC 547 på denna sidan av Atlanten och där som här så tar man vad man haver.
Leta upp ett schema eller måste man köpa byggsatsen för att få schema??
Protte
FelixH
Inlägg av FelixH »
Jag kan tänka mig att breadboards och videotutorials inte är roliga att se och jag antar att HiViz försöker att göra tekniken tillgänglig för alla som inte förstår nånting om elektronik.
Anledningen varför de tar en 2N2222 är antagligen för att den reagerar snabbt. Den ska lösa ut en kamera eller en blixt när någonting bryter infrarödstrålen. Man ska kunna fånga en flygande fågel, en pistolkula eller annat på bild, och då ska man ha en snabb reaktionstid. Tror ni att BC 547 har en lika snabb reaktionstid?
Det har den säkert, 2N2222 är en ganska vanlig transistor, inte Blixt Gordon.
FelixH
Inlägg av FelixH »
Tack för era svar! Vad spännande. Då ska jag kanske prova en BC 547 istället. Om man skulle behöva en snabbare transistor, finns det några enkla alternativ i så fall?
prototypen
Hittade till slut något som betecknas fT och den är 250 MHz för både 2N2222 Och enligt diagrammet för BC547.
2N2222A ska gå till 300 MHz och det ska det skrivna typvärdet vara för BC 547 också vara.
Är det snabbheten så kommer det INTE att begränsa din applikation, spänningståligheten är jämförbar så då återstår vilken ström som egentligen i kopplingen behövs.
Snabbare transistorer heter i Europa BF i början, men då börjar vi prata om radio.
Hittar du ett schema så kommer det att underlätta.
Protte
FelixH
Inlägg av FelixH »
Ok, super! Jag har tyvärr inget schema, men jag har ändå fått svar på min fråga. Jag är imponerad hur mycket ni kan om elektronik! Stort tack för all er hjälp.
Hälsningar /Felix
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
BS170 är populär som switchtransistor och ganska lätt att få tag i.
Max ström (Id) uppges till 500mA. Den slår om på under 10ns.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BS170-D.PDF
FelixH
Inlägg av FelixH »
Tack, 4kTRB! Det låter intressant. Mindre än 10ns är otroligt snabbt. Är de andra (2N2222 eller BC547) lika snabba?
Swech
Inlägg av Swech »
Elfa tar 0.35:- för en BC547
Sen tar de 3.80:- för en bs170 som förövrigt är en MOSFET och inte en bipolär
Lite märkligt råd i mitt tycke
Swech
Pucco
Inlägg av Pucco »
BC 337-25G ( ELFA 71-027-18 ) verkar vara en ommärkt 2N2222. Kostar bara 89 öre.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har inte kollat kopplingsschemat utan antog att en snabb transistor var
intressant. Kan fungera efter lite modding. Annars så 2N2222 är snabb tillräckligt
i många kopplingar. Förr fanns en modell, BX20, eller något i den stilen som de ofta
hade med i AoE:s byggen när något skulle switchas med korta fördröjningar.
