USB, hur gör man?
Bengt7jqb
USB, hur gör man?
Inlägg av Bengt7jqb »
Hej,
E ny här.
Grunnar på att försöka bygga ett USB-intreface till en modelljärnväg.
Fråga #1: Vilka processorer har stöd för USB 2:0 minst ?
/ Bengt SM7JQB
maDa
Re: USB, hur gör man?
Inlägg av maDa »
Hej!
Behöver du verkligen 480Mbps till din modelljärnväg?
Annars kan man ju nyttja en FTDI USB->Seriell krets innan sin uC.
Svar #1: Många.
Men varför inte kolla själv ?
Alla tillverkare har bra verktyg för att hitta det du söker...
Tripp
Inlägg av Tripp »
Med det här kortet får du ett enkelt USB interface mellan PC och järnväg.
Kortet dyker upp som en comport på datorn, sen är det bara att skicka enkla seriella kommandon
för att läsa av pinstatus och sätta I/O pinnar.
http://www.xtune.se/product_info.php?cP ... ucts_id=99
xraid
Inlägg av xraid »
har ni processor redan så kan en FTDI USB->Seriell fungera som maDa nämt ovan, annars kolla in http://Arduino.cc som är en väldokumenterad prototyp plattform med usb och uC köpes här ex.
http://medial.se/?artnr=99-105&cat_id=41
http://arduino.se/
http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
http://pcbo.dcs.aber.ac.uk/blog/2008/01 ... y-control/
youtube :
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Lite frågor som dyker upp.
Vad ska du styra på banan?
Lok? växlar? belysning, blockdetektorer?
Kör loken digitalt idag?
Bengt7jqb
Tripp skrev:Med det här kortet får du ett enkelt USB interface mellan PC och järnväg.
Jag får följande svar :
Warning: session_save_path(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/customers/xtune.se/xtune.se:/var/www/diagnostics:/usr/share/php) in /customers/xtune.se/xtune.se/httpd.www/includes/functions/sessions.php on line 169 Fatal error: Call to a member function add_current_page() on a non-object in /customers/xtune.se/xtune.se/httpd.www/includes/application_top.php on line 312
Inte såå smart kanske.
Tack för tipset, ska försöka hitta den.
Bengt7jqb
Micke_s skrev:Lite frågor som dyker upp.
Banan kör digitalt, LocoNet, så det är ett sånt interface som också fixar XpressNet. samt en kanal ut till banan där DCC-signalen kommer.
Finessen var tänkt att jag skulla skruva ihop en "Special" interface som jobbar mot några SRCP servrar.
( du ska kunna köra mitt tåg via internet )
Bengt7jqb
xraid skrev:har ni processor redan så kan en
Du hade många bra länkar ;-) ska kolla mera noga!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Så du ska bygga en gateway mellan loconet alt expressnet och SRCP?
Tripp:
Det är (var) något knas med den bildlänken...
Så fort man gick in på den här tråden eller tryckte "Svara" så kom det upp en inloggningsida:
Autentisering krävs
Användarnamn och lösenord efterfrågas av http://www.xtune.se.
Platsen meddelar: "XTUNE admin logging IPs"
Användarnamn:
Lösenord:
Därför tog jag bort img-taggarna i ditt inlägg.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Sorry...
Min sida hade blivit hackad, så jag har ökat säkerheten med .htaccess mm.
Nu borde det funka.
:oops:
Bengt7jqb
Micke_s skrev:Så du ska bygga en gateway mellan loconet alt expressnet och SRCP?
Ungefär så, till att börja med vill jag kunna logga in min USB_moj, sen kommer det jag vill göra.
Ur server datorns synvikel blir det nog 2 tx och 1 rx kanal, inte nödvändigtvis härma RS232
http://rallarna.arneke.net/vi-bygger-pa-pawrr/ där jag tänkte "öva" ;-)
Bengt7jqb
Jag har upptäckt att det finns http://www2.atmel.com/ som har Gcc i sin utveclings GUI så det blir nog dom som får levrera
Har dom nått bra att hänga på ett USB-uttag ?
xraid
Inlägg av xraid »
Arduino Atmega8u2 LUFA
