Alternativ till tjockare thermal pads
JanErik
Inlägg av JanErik »
Tog av kylaren från mitt nyinköpta begagnade grafikkort (8800GT) för att rengöra den och sätta bättre kylpasta på GPUn. Minneskretsarna har dock tjockare kuddar så pasta funkar inte. Kan man återanvända de gamla? Vad kan man använda som alternativ, har ingen butik i närheten som säljer pads och tänker inte betala lika mycket i postavgift för nya pads.
Blue-tack, smälter det? Hur är det med fönsterkitt eller liknande, finns på rulle om jag inte minns fel? Eller vanligt silikon/sikaflex, hur leder dessa värme?
Kortet kommer att gå ganska hårt (folding@home, inte spel), så eventuellt skaffar jag vattenblock inom en överskådlig framtid.
twse
Re: Alternativ till tjockare thermal pads
Inlägg av twse »
Om någon vet svaret så är jag också intresserad. På Powerbook G4 är chipsetet och grafikkretsen inte lika höga som cpu:n, så på dem sitter det kuddar. Inte så effektivt, och försvårar reparation. Någon har föreslagit kopparplåt men jag vill inte experimentera om jag inte vet att det elektriskt sett är okej.
twse
Inlägg av twse »
JanErik skrev:Minneskretsarna har dock tjockare kuddar så pasta funkar inte. Kan man återanvända de gamla?
Har återanvänt gamla på en Powerbook G4 jag reparerat (bara trimmat av fransiga kanter med skalpell) och den har inte gått upp i rök.
JanErik skrev:Vad kan man använda som alternativ, har ingen butik i närheten som säljer pads och tänker inte betala lika mycket i postavgift för nya pads.
Vet du en postorderbutik som säljer pads?
JanErik skrev:Blue-tack, smälter det? Hur är det med fönsterkitt eller liknande, finns på rulle om jag inte minns fel? Eller vanligt silikon/sikaflex, hur leder dessa värme?
Kolla upp värmeledningskoefficienten och jämför med riktig kylpasta innan du provar, sånt kan lika gärna vara isolerande som ledande. Och kolla upp elektriska isolationsförmågan också.
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_grease
Jag skulle klippa ut bitar ur en 1mm alu eller kopparplåt och lägga imellan kylfläns och chipp, naturligtvis med kylpasta på båda sidor.
JanErik
Inlägg av JanErik »
twse skrev: Vet du en postorderbutik som säljer pads?
http://www.jimmspc.fi/tuote/THERMALPAD-1MM
Här finns en finländsk iaf.
