'mjuka' vippbrytare
ghost_rider
'mjuka' vippbrytare
Inlägg av ghost_rider »
Har letat efter ett par små (så små som möjligt) vippbrytare som är återfjädrande till off (on-off-on) som är lätta att manuvrera. De som jag har hittat o testat känns sega och ibland svåra att 'flippa' upp eller ner.
Så nu söker jag efter ett par som är 'mjukare' i rörelsen, någon som vet?
edit
De jag har testat ser ut som så. Bild
Jonas L
Re: 'mjuka' vippbrytare
Inlägg av Jonas L »
Jag har inga speciella brytare att tipsa om, men generellt sett skulle jag inte välja en brytare för 6 A om den ska vara lättpåverkad. Mer ström -> Mer kontakttryck behövs -> Starkare fjäder.
EDIT: Konstig optokomponent? :roll:
bearing
Inlägg av bearing »
Är det här en nystart på den förra tråden?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =8&t=48862
EDIT: nähä, den här tråden startades innan.
Går det inte med t.ex. en mikrobrytare som styr gaten på en FET?
ghost_rider
Nä den behöver inte vara för 6A snarare max 250Mah.
De jag har testat är verkligen sega att slå om, om det är måndags ex vet jag inte. Får ta mig in till elfa o klämma lite.
Den andra tråden är en annan brytare ;)
O ja, visst är det en lite konstig optokomponent? :oops:
Nu har den blivit en övrig komponent. :D
bearing
Inlägg av bearing »
250mA borde ju en en mikrobrytare klara.
Den här som Swech säljer klarar 1A.
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=152
Det den däremot inte klarar är att stanna i mittenläget (off), eftersom det är en enpols växlande brytare. :wink:
bearing
Inlägg av bearing »
Hoppsan, det kravet hade jag missat. Ja, då förstår jag att det är knepigt att hitta.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan den här vara "mjuk"?
Det vet kanske bara de som vippat en sån?
1247.3041
http://www.mentor-bauelemente.de/db/smd/1247.7041.html
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om det är en DPDT du söker så är det ett ord att söka på.
Underlättar massor.
Eller kan det vara en SPDT Centre Off
du söker så under lättar det ordet också massor.
Miyama har 0.3A/30V specade spdt och dpdt http://www.federalcomponent.com/miyama_ ... switch.htm
