T: Svarvning i transparent
zeus
Inlägg av zeus »
Behöver hjälp med lite svarvning.
Denna ska förslagsvis svarvas fram.
I genomskinlig plast.
Behöver inte bearbetas extremt, men så fin yta som möjligt.
4st.
zeus
Re: T: Svarvning i transparent
Inlägg av zeus »
Ingen som känner sig manad?
Om det gör det lättare så är det okej med märke efter
dubb på ena sidan, den som är upp på ritningen.
Den andra sidan kan ha en bit utstickande
som jag sen kapar själv.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Lite komplicerad form, skulle varit bra om man slapp räkna fram alla radier. Tyvärr kan jag inte ta jobbet.
Cano
Inlägg av Cano »
Den är väl egentligen inte så svår att göra.
Men jag tror inte så många har material hemma till det.
zeus
Inlägg av zeus »
Jag har den såklart som CAD-fil i nästan valfritt format.
Tror inte den går att fräsa "för hand".
Det skulle gå att göra den 20% mindre, alltså 22,4mm.
Men jag tror ändå problemet är materialet...
hummel
Inlägg av hummel »
Vad är det för yta du är ute efter?
zeus
Inlägg av zeus »
Så klar som möjligt.
Men räknar med att få polera och sist bränna av med gasol.
