555:an som oscillator - konstig koppling?
jesse
Inlägg av jesse »
Jag skulle snabbt slänga ihop en spänningsdubblare, och googlade efter en ritning och hittade denna:
Eftersom jag inte är så van vid 555:an så såg jag inte att den var kopplad på ett ovanligt sätt utan jag förutsatte att det var korrekt. Så nu står jag här med ett kretskort och en 555:a som inte oscillerar :doh:
Eftersom kretskortet är etsat och komponenterna monterade så funderar jag på vilket som är det enklaste sättet att få den att gå igång - helst med ca 50% duty-cycle.
Ni som kopplat mycket med 555:an - är schemat helt uppåt väggarna fel, eller kan det vara jag som missat något? Borde den fungera så som det är ritat ovan?
jah
Re: 555:an som oscillator - konstig koppling?
Inlägg av jah »
Jepp, ska funka så som ritad. Fördelen med denna variant är att du får 50% dutycycle.
Har du kollat direkt på pin 3 om det finns fyrkantvåg där?
Frekvensen blir nog ganska hög, så du kan prova sätta en större konding parallellt med den där 1n som test.
/J
jesse
Inlägg av jesse »
Lyckades hitta NE555 i LTspice och det funkar ju. Oscillationen blir dock beroende av belastningen på utgången, vilket kanske kan inverka? Men om den ska fungera så så får jag väl börja felsöka ordentligare. Ska kolla utgången.
Jag får leta upp fabrikatet på 555:an också, det kanske finns varianter som inte klarar 12V matning? Hittade den i en låda med dålig märkning, så det blir lite detektivarbete.
jesse
Inlägg av jesse »
Jaha. Tokfel i schemat. Har lyckats sätta GND till V+ och lämnat V+ oansluten :eh:
Det blev visst lite för bråttom när jag caddade det kortet. Så det är bara att göra om. :wall: :wall: :wall:
Eller så blir det att ta fram kirurgkniven och routa om lite. Sånt har man ju kunnat åtgärda förr :vissla:
