Någon som känner igen denna LCD?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Har plockat en LCD från en skrotad HP-fax. Beteckning C8413-60153 AX4 HP C3
Den har 36 anslutningstungor på kortkanten. Displaystorlek 70 x 35 mm. Har Googlat en hel del men finner inget matnyttigt.
Re: Någon som känner igen LCD?
Mät på faxmaskinen?
Sannolikt grafisk.
KS0108 är vanligt på mindre grafiska LCD'er.
Pinout okänt i detta fall.
Vad vill du göra ?
SeniorLemuren
@blueint. Faxmaskinen skrotad.
@sodjan. Återanvända, koppla den mot en PIC i syfte att lära.
Lära *vadå* ?
Om det gäller LCD'er i allmänhet så är det ju bättre
att ta en känd modell med dokumentation. Är det
just en grafisk LCD du är ute efter ?
Swech
Inlägg av Swech »
Håller med Sodjan
Lägg inte ned tid på sådant gammalt .... en display kostar nästan gratis
nuförtiden
Swech
SeniorLemuren
>Lära *vadå* ?<
Lära mig att kunna återanvända en display som jag har få tag i gratis. Problemet när man ska återanvända prylar är att man inte kan bestämma vad man får tag i, annars hade jag ju så klart sett till att hitta en display med fullständig dokumentation.
>Lägg inte ned tid på sådant gammalt .... en display kostar nästan gratis <
Jag vet vad en display kostar. Saken är den att jag tillhör den generation som på ett tidigt stadium av livet fick lära mig att återanvända resurser, fick ofta ärva kläder från mina rika kusiner osv. dessutom är min pension i nivå med minimistandard så för mig är det ett måste att vända på varenda krona, nästan gratis är för dyrt för mig om jag kan få tag i något som inte kostar alls.
Däremot så är jag millionär i tid så länge jag är frisk och den tiden använder jag mycket gärna till att syssla med sådant jag tycker är roligt.
För övrigt så tycker jag att det är ett enormt slöseri med resurser i dagens samhälle. Det borde fanimej vara lag för en tillverkare att tillhandahålla dokumentation på allt han tillverkar så att man kan återanvända produkten eller delar av den om man så önskar.
Jag har just startat tråden Nytt långtidsprojekt, CNC av återvunnet skrot Just för att visa att det går att åstadkomma något utan att man behöver gödsla med pengar. Visst det kommer att ta tid, men det gör det även för vissa andra här på forumet, även om det verkar finnas hur djupa fickor som helst, just på grund av att tid saknas eftersom man är fullt sysselsatt med att kuta runt i ekorrhjulet för att man tror att allt som är nytt är bäst.
Nu måste jag avsluta denna informationsstund, ska ut och bära in veden som jag sågat upp och huggit (för hand) så jag har ved att elda i min braskamin (som jag tillverkat av skrot). :D
Swech
Inlägg av Swech »
Poängen är inte att jag och Sodjan tycker att du skall slänga displayen
för att det är så billigt att köpa en ny.
Men det är ju inte ofta man lär sig köra bil med en trasig bil eller en bil där
växelspaken och gaspedalen sitter i bagagen....
Om du redan kan "snacka display" och vill ha en utmaning så ok go for it.
Skall du lära dig "snacka display" med en display som du inte har en chans att
få reda på hur den funkar så blir det många timmar som går åt till att forska
fram parametrar som du inte ens vet att du måste veta.
Är du t.ex. 100% säker på att displayen är hel?
Att du måste vända på varenda krona har jag full respekt för.
Jag har ett varuprov på en 2x16 display med dokumentation
som du kan få gratis Pm.a din adress så skickar jag den.
Jag byter gärna den mot lite tid för det har jag en ruskig brist på :)
(fickorna är inte så djupa heller för den delen)
Swech
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
SeniorLemuren skrev:En massa kloka ord
Jag vill bli som dig när jag blir stor! På riktigt! :) :tumupp:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag är redan där, men har ingen båt ännu (men letar)... 8) :tumupp:
Tror senioren är vår nya idol här, min med även om han inte verkar springa runt med svärd på stan. :tumupp:
xraid
Inlägg av xraid »
ähhh det är en sport att återanvända inte återvinna i soporna så kineserna säljer nytt som skall i soporna ...
köpa när det finns . det är en sport att söka hitta databladen samt mäta pinnar hitta / protokoll . jag önskade jag var bättre på det ...
det är en stor finess att kunna bygga nåt av mestadels kast . istället för att mäta allt i kronor ...
maDa
Inlägg av maDa »
36-pins säger väll dessutom att den inte går att driva på ett enkelt sätt, utan behöver troligen kontrolleras helt.
Bara en spekulation.
Re: Någon som känner igen denna LCD?
Ett litet brutalt sätt är att hitta GND. Och skicka pulser på resterande pinnar genom ett pull-up motstånd på ~10 kohm kopplat till 3,3V (el 5V?).
En mer brutal lösning är ett gäng serie/parallell chips som skickar massa pulser tills något händer.
I övrigt så kanske man ibland får fundera på om man ska använda tiden till att utforska hur man kopplar en enhet, eller hur den ska användas med grafiskt gränssnitt osv. Även om tiden är fri så har dygnet bara 24 timmar.
SeniorLemuren
Nej, så roligt är det inte så jag tänker försöka få igång den genom slumpmässig inkoppling. Det är ju inte bara hur den ska kopplas in som är nödvändigt att veta. Man måste ju även ha info om timing osv för att kunna styra den. Vart man matar in spänning har jag luskat ut men det hjälper inte långt. Det var just därför jag slängde in en blänkare för att se om någon möjligen visste var man kan hitta datablad om den.
bit96
Inlägg av bit96 »
SeniorLemuren skrev:För övrigt så tycker jag att det är ett enormt slöseri med resurser i dagens samhälle. Det borde fanimej vara lag för en tillverkare att tillhandahålla dokumentation på allt han tillverkar så att man kan återanvända produkten eller delar av den om man så önskar.
Det ligger mycket i detta.
Tänk vad många elektronikprylar som blir oanvändbara p.g.a. att info saknas.
Och programvaror med diverse skydd som t.ex. parallellports-donglar som inte längre går att köra.
Jag förstår att tillverkaren måste skydda sina produkter, men vid en viss tidpunkt när produkten inte längre säljs kunde man väl tillgängliggöra diverse info.
Ett bra exempel är en gammal programvara för att läsa Luxor-ABC800-disketter på en PC. Numer finns denna programvara gratis för oss entusiaster som håller på med ABC80/800/802/806 m.m.
On topic:
Tyvärr har jag ingen info om din display. Men jag har för många år sedan jobbat med en del projekt där man fick styra rätt mycket på en LCD. Gamla LCD hade ibland ingen kontroller inbyggd så man fick själv via en yttre kontroller skapa styrsignaler och klockpulser m.m.
Det var en del jobb, men man lärde sig att programmera timers, interrrupter, dma-kanaler och annat så visst var det nyttigt.
Men utan dokumentation så blir det nog väldigt svårt.
