hitta toppeffekt enklast?
seeg i huvudet så jag frågar lite
skaffade en teg elemt från ebay
ska prova den lite , men funderar på hur man skulle kunna göra för att hitta maxeffekten på en sådan sak
samma sak gäller ju ex solceller och andra små generatorer
när man labbar så brukar jag sitta med en reostat eller likande och variera tills jag får ungefär maxeffekt
en lösning vore kanske att ha en variabel konstanströmsgenerator och variera den innom ett i förhand givet område och mäta spänningen, hur snabbt beror på vad man mäter på
dock kräver det dator och mätkort för att få till det vettigt
eller om man har en analog multiplicerare och få ström och smänning multiplicerat till effeket
och göära det så man kan se toppeffekten
andra vettiga allternativ?
samma sak gäller när man ska köra sakerna optimalt, då kan det krävas konternuerlig avkänning
prototypen
Re: hitta toppeffekt enklast?
Inlägg av prototypen »
Vet inte vad en "teg elemt" är för något
MEN max uteffekt är när belastningen är lika med inre resistansen.
Är förhållandena konstanta så behövs mätning av ström och spänning vid två olika belastningar för att räkna ut inre reststansen.
Ändå enklare, lasta ned utgångsspänningen till halva tomgångsspänningen så har man max effekt.
Protte
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag drar till med en vild gissning: Thermoelectric generator element eller något liknande ...
Solceller brukar karaktäriseras med I--V-kurvor som dessa, d.v.s. man mäter hur mycket ström som cellen kan ge vid en given motspänning.
Peltierelement med andra ord?
övrigt
Inlägg av övrigt »
Antar också att det betyder Thermo Electric Generator. Samma som peltierelement fast utnyttjad som generator ist för element.
En TEG är vässentligen en spänningskälla där spänningen är proportionell mot värmeskillnaden. Koefficienten är iofs värmeberoende men inget stort för "normala" temp-förhållanden. Som spänningskällor brukar har den en inre resistans i serie med källan, denna är hyffsat oberoende av allt möjligt.
Förvänta dig inte några större effekter ur TEGen. Den elektriska verkningsgraden kan göras hög genom att lasta den snällt, men jämfört med den värme som passerar elementet är det som kommer ut som elenergi väldigt lågt, räkna med stoeleksordningen 3*10^-4 * deltaT
Edit: Räknade fel först. Borde stämma nu
