Något värde i delar till Emco Compact 5 CNC?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag funderar på att strippa min Compact5 inför en Mach3-konvertering, tror ni det finns nåt intresse för delarna?
På ebay finns mest hela kontrollskåp och den svenska återförsäljaren var inte intresserad av delar.
Tänkte nog ta bort hela kontrollskåpet, stegmotorerna och spindeldrivmotorn.
X-IL
Re: Något värde i delar till Emco Compact 5 CNC?
Inlägg av X-IL »
Jag tror alldeles säkert du hittar köpare snabbt här eller på Tradera. Antar att det inte är några high-end drivare och motorer med dagens mått?
dar303
Inlägg av dar303 »
Har för mig att det är något skumt med motorerna, femfasiga eller liknande. Får väl försöka när jag kommer så långt!
Det var inte lätt att bli av med PC50 grejerna heller, och det är 5-fas Berger Lahr motorer som oftast i dessa Emco maskiner.
Lyckades få napp i Tyskland där en snubbe köpte hela rasket.
Spindel motorn behöver ju inte vara knas på, den jag hade var det bara att haka på en VFD.
Har du verktygsväxlare på den? Om så kolla noga på styrkortet, kopiera och göre en ny eller slakta och sälj utan det kortet.
Som sagt, förvänta dig inte guld och gröna ängar. Det finns massor av dessa 'lik' där ute.
dar303
Inlägg av dar303 »
Den funkar felfritt och har inte växlare, nå plockade av den innan den kom till mig.
Jag tänkte sätta en modern servodriver + servo som spindelmotor för att det är enklare att styra allt.
