Tips på bra DXF-viewer?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Någon som vet en bra DXF-viewer där det går att konvertera till jpg eller png?
Re: Tips på bra DXF-viewer?
Borde väl gå i Draftsight?
http://www.3ds.com/products/draftsight/ ... -software/
(sitter inte hemma så kan inte prova, men jag tror det ska gå...)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag laddade hem ett Java-program för test.
"The DXF Viewer is a Java program which shows you the content of DXF files"
Det funkar att spara DXF i BMP, GIF, JPEG, PNG, PDF, Postscript och SVG.
Problemet verkar vara att i BMP, GIF, JPEG, PNG och SVG sparas bilden precis som
den ser ut på skärmen, alltså alldeles för liten för att kunna vara användbar till det jag ska
ha den till. Det går att zooma in bilden men då sparas bara den delen som bild och det blir
en hel del jobb om jag ska pussla ihop många små bilder till en stor i ett bildbehandlingsprogram.
PDF blir i Acrobat-format och vill jag ha en bild i PSD-format så kan jag omvandla den men
resultatet blir att vissa linjer i schemat (ett WinDraft-schema) försvinner. Annars så blir det
en fullt tillräcklig bra bild att zomma in i och se alla detaljer.
Annars så funkar programmet fint och är lätt att handskas med.
http://www.escape.de/~quincunx/dxfviewer/index.html
i SVG borde det vara sparat som vektorer, inte pixlar, och i så fall kan du med gratisprogrammet inkscape rendera ut så stor bild du nu vill ha...
Samma sak går göra med PDF i Photoshop
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har laddat hem DraftSight och ska testa.
Sedan när jag sparade som SVG i DXF Viwer och sedan dubbelklickade på
filen så ville windows ladda hem ett Active-X tillägg och sedan så
kunde jag kika på bilden. Och den var inte större än vad som syntes
på skärmen när jag sparade den. Och det blev pixligt när jag zoomade in.
Prova öppna med Inkscape i stället för den där stenålders Active-X kontrollern...
Blir det pixligt även då så har dom gjort en helvetes fusk-SVG
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu har jag testat lite med DraftSight och min DXF-fil blev
omgjord till en riktigt bra och stor PDF. Ingen bakgrund
blev det i PDF-bilden men det är lätt fixat.
Mitt WinDraft cad-program kan bara exportera i DXF och då struntar
exporten i färger. När jag tittar på DXF-bilden i DraftSight så visas
den som vita linjer mot svart bakgrund.
Igelkottar
Inlägg av Igelkottar »
Här har du några andra att välja på om du vill :tumupp:
http://dxf-viewer.software.informer.com/
Både Dassult system (SolidWorks) och Autodesk har gratis viewers att tanka hem.
