Strömavkänning
Plura
Strömavkänning
Inlägg av Plura »
Skulle vilja få en indikation när ström flyter igenom en ledare. Som en strömtransformator (http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2016234.htm). Kan man bygga detta själv på något sätt.
Skulle tungelement med några varv av kabeln runt sig fungera? Kan man använda drosslar på något sätt?
Vad har ni för fiffiga lösningar?
Vill hitta en billig lösning. Utspänningen behöver inte vara proportionell mot strömmen, bara på eller av. Ska driva en lysdiod eller annan låg förbrukare.
Är det lik eller växelström? Hur stor ström handlar det om? Spänning?
Plura
Inlägg av Plura »
Lik, 12-16V upp till 1A
bengt-re
Skype: bengt-re
Hallgivare
Inlägg av bengt-re »
torde kunna gå även vid dessa förhålandevis låga strömmar. Och en komparator som slår om när magnetfältet gör över en viss nivå. Är känsligheten för dålig så går det att linda något varv av din ledare runt något ferromagnetisk material med liten hysteres. Tipset är att testa sig fram till dess det blir användbart känsligt och inte störs.
Ett tungelement med ett antal varv kommer att duga helt fint, du får kanske experimentera en lite med antalet för att få en säker funktion.
Plura
Inlägg av Plura »
Billigare lösning än med tungelement finns inte?
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Det billigaste borde vara ett litet (<1 ohm) seriemotstånd med en (diff.)förstärkare och komparator. Men då är den inte galvaniskt skiljd.
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Beställ några gratis samples av http://www.allegromicro.com/sf/0704/ Utspänningen proportionerlig mot strömmen..
