Mäta effekt över säkring
rasmus_88
Inlägg av rasmus_88 »
Hej
Om man ska logga effekten på en säkring för att se hur nätet belastas, ska man då mäta den aktiva effekten eller den skenbara effekten?
Jag har en logger med strömtänger så jag kan mäta strömförbrukningen och utifrån den beräkna den skenbara effekten. Blir detta rätt eller måste jag skaffa en tång som kan mäta den aktiva effekten?
Rasmus
Re: Mäta effekt över säkring
Vad menar du med "hur nätet belastas"?
Det du betalar för när du köper el är Wh, d.v.s. aktiv effekt.
Men det som värmer en ledning (och får en säkring att gå) är strömmen, och det innebär skenbar effekt. Men i det läget är du normalt inte intresserad av effekten utan bara strömmen.
rasmus_88
Det jag menar är vad jag betalar för. Men jag är även intresserad av att se hur effekten varierar över tid, jag har ett program till loggern som integrerar effekten över tid så att jag får ut energin sen.
Tack för svaret
