Temperaturområde på kretsar
Tesla
Inlägg av Tesla »
Har lite funderingar på om man skulle kunna utöka nedre temperaturgränsen hos vissa kretsar på något smart sätt. En timerkrets typ 555 ex.vis har ett temperaturområde på 0 till 70 grader. Låt säga att jag vill kunna använda den ner till -15 grader, kan man lösa detta med någon bra kapsling samt vämeelement. Någon som har erfarenhet av detta?
göcke
Inlägg av göcke »
555 går säker att köra i -15grader, men annars så finns en beprövad teknik att baka in elektroniken i frigolithölje , så gör man med kristalloscillatorer för att få dem stabila.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
ja det är väl bara att göra något litet utrymme och sedan sätter in en transistor som utvecklar lite värme :) alltså en transistor som redan ska sitta däri. Eller nåt
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om det är just en 555:a så köp en SA555N istället för en NE555. SA555N klarar temperaturer från -40 till +85. Den är dock lite dyrare; 12kr. Tar mindre plats än en stor uppvärmd inkappsling :)
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
annars kopplar du in +5v till gnd på 555an.. då håller den värmen ialla fall :badgrin:
om du har samm potensial på jord och spännigsmating lär den inte bli varm. det händer just ingenting liksom.
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Har 2st CMOS 555or i bilen. De funkar även när det är -25 ute. :)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
lord_dubbdäck:
Vad har du dem till om man får fråga? :)
lord_dubbdäck
*host* blinkande extra bromsljus i bakrutan *host* fast nu har det lossnat så det ligger på hatthyllan i ställt. *host* tror inte polisen tycker om den heller faktiskt *host*
Jag är förkyld... därför hostar jag. :( *host*
ABC
Inlägg av ABC »
Sätt in en glödlampa 12v, 0,3w (men inte för stark) i din elektronikbox. Då blir det varmt och gött.
Tesla
Inlägg av Tesla »
Tänkte bygga en styrenhet till en dcmotor och alltihop går på batteri så vill helst inte ha allt för stora extra effektförbrukare för att värma upp elektroniken. Men men det kanske får bli en lösningen med frigolit och någon form av värmeutvecklande komponent. Tack all för ideer och för förslaget med sa555 (istället för ne555) från MadModder!
$tiff
Inlägg av $tiff »
Alla komponente är ju värmeutvecklande... :doh:
Om du bara isolerar med frigolit el. dylikt så kommer det säkert funka. Om inget anna så kommer väl komponenten fungera ordentligt efter ett tag, när den blivit varm!?
Tesla
Inlägg av Tesla »
All komponenter utvecklar värme, ja visst! Men låt säga att det är minus 25 grader ute och att jag använder vissa komponenter som är specade ner till 0 grader, då är det tveksamt om en effektrissa förmår att höja temperaturen tillräckligt i burken. Tillförlitligheten är också viktig.
stoppa den i frysen och testa hur den uppförsig.
VikHe
Inlägg av VikHe »
vad händer egentligen om det är "för" kallt? slutar dom funka eller vad? :)
