Kyla spindellager
Pertzz
Kyla spindellager
Inlägg av Pertzz »
Jag har en spindel med två koniska rullager som sitter på var sin sidan. Lagren är helt nya men när jag spänner dem mot varrandra så byggs det upp värme över en tid. Det är en långsam värmeutveckling. Min fråga är. Kan jag behålla spänningen och sätta kylning på spindel eller kommer friktionen som bildar värmen ändå att slita på lagret?
Re: Kyla spindellager
Montera/smörj/kyl lagren som fabrikanten rekommenderar, mao läs datablad!
Koniska rullager vill gärna gå varma. Jag har samma fenomen på mina maskiner med koniska rullager.
Hur varmt blir det?
Vad har du för typ av justering? Som hjullager på en bil, eller med en fast distans mellan innerbanorna?
Min erfarenhet är att så länge temperaturen är måttlig, tar inte lagren stryk.
Däremot kan man få problem med måtten, då spindeln sväller.
Vad är det för spindel som är aktuell?
oftast så kyler man hela spindlen till samma temperatur som resten av maskinen
ett inte helt lätt problem hur man än vrider på det hela
Pertzz
Inlägg av Pertzz »
Tempen har nog närmat sig 100 grader. Kan inte säga exakt hur varmt det är då jag inte haft min tempmätare hemma utan på jobbet.
Vet inte riktigt vad du menar med justeringen där.
Pertzz
Inlägg av Pertzz »
Ser i sig inte något problem att göra ett kylblock som jag kan koppla direkt på godset som lagerbanerna sitter i och är övertygad om att jag kan för bort nog mycket värme så att värmen inte stiger. Men frågan är ju om det ändå är skadligt för lagren osv.
persa
Inlägg av persa »
100 grader låter inte alls nyttigt :? . Jag har sett t.ex. SKF 20000 varvsspindlar där man inte vill ha högre temperatur än ca. 60 grader. Kolla vad dina lager tål och kyl därefter
Du säger att lagren är nya, har du bytt i en befintlig spindel eller är det något hembygge?
Alla koniska rullager måste justeras in så att förspänningen blir rätt.
Det var därför jag frågade hur justeringen är konstruerad.
Jag tycker temperaturen låter att vara i högsta laget, men jag tror inte kylning är rätta metoden primärt.
Vid rätt förspänning, rätt varvtal i förhållande dimension, ska inte temperaturen gå upp så högt.
Har du någon bild eller skiss på lagringen?
I vart fall lite data om varvtal, storlek mm.
Pertzz
Inlägg av Pertzz »
Lgren heter 30207 och 30206 och är SKF lager. Det nedre lagret är ligger mot ett ändläga på spindel och det övre spänns fast genom två vänstergängade "muttrar" med en bricka med "piggar" som man böjer in i muttern Lagerbanorna sitter i fast i en fast del (pinol eller vad det nu heter). Så med muttrarna pressar man ihop lagren mot varandra och på så sätt mot lagerbanorna. Antar att det är som på en bil? Vet ärligt inte vad det är för maskin. En gammal sak som jag repar. Bytte lagren och vet helt enkelt inte hur pass hårt man skall spänna dem. Vill ju förspänna så mycket som möjligt men vet inte om kylning är rätt lösning på problemet då jag tycker tempen just stiger eftersom.
är fettet rätt urkört ur lagrena?
kylning är rätt på två sätt, att hålla lagertemperaturen rätt och då spindelnosen och dess värmeutvigning rätt
#Vill ju förspänna så mycket som möjligt#
Det tror jag inte alls är någon bra idé.
Snarare vill man förspänna så lite som möjligt. Men med marginal så lagren ej tappar förspänningen vid drifttemperatur.
Det kan vara lite lurigt att förspänna koniska rullager.
Den metod jag tycker fungerar bäst, är att mäta vridmomentet som åtgår för att rotera spindeln.
Lämpligt sätt att mäta, brukar vara att linda ett snöre runt spindeln och dra med en fjädervåg.
Tyvärr har jag inga data på hur tungt dina lager ska gå.
Pertzz
Inlägg av Pertzz »
"är fettet rätt urkört ur lagrena?" Hur är rätt? :)
Ok, du beskriver det på rätt sätt med så lite som möjligt. Vad jag menar är att jag vill spänna ihop dem på ett sådant sätt som medför minst glapp alltså spänna ihop avståndet mellan lagren så mycket som det går utan att skapa för mycket motstånd. Bra idé det där med snöret. Skall ta reda på vad som skall vara på lagren.
om det är lite högre varvtal så kör man ett 4-10 timmars program så man får ur fettet på rätt sett, om det är för mycket fett så stuger temperaturen hela tiden
vanligen så kör man ex 1000 rpm fem minuter, vilar tio
osv och ökar varvtalet efterhand
men det gäller högvarviga spindlar
Pertzz
Inlägg av Pertzz »
Aha. ok.
Jag har kört på kring 1000 varv under inervaller för att testa att just inte motståndet blivit för stort. Efter den snurrat kanske kring 1 h så var tempen uppe i max 100 grader. Dock tror jag inte riktigt så hög. Dock så var det inte alls så långa stop. Skall öppna upp och kolla hur fetet ser ut och testa mig fram.
I alla fall tack för den hjälp och tipps jag fått av er alla. Mycket värdefullt.
Jag såg nu att maxvarv för lagren ligger på 5200r/m. Jag hoppas din spindel inte varvar så mycket.
För övrigt är det som Grym säger, för mycket fett höjer temperaturen mer än man kan ana.
I brist på bättre grejer att mäta med, kan man sätta an precis till man börjar ana ett visst motstånd, sedan ge sig där.
En sak är klar, är det inte för mycket smörjmedel i lagren, och man kör på måttliga varvtal(50% av max), då kan inte denna höga temperatur bero på något annat än för hög förspänning.
