USB till Seriell med 12V nivåer?
crippledcanary
Inlägg av crippledcanary »
Har någon här koll på om och var man kan få tag på en USB till RS232 adapter som faktiskt klarar att leverera 12V signaler på rs232 sidan?
Man kanske skulle kunna bygga något som fixar nivåerna och hänga på den adapter jag har? Någon MAX krets kan tänkas, men är det någon här som har koll på vad och hur?
+-5V räcker ju för att uppfylla RS232. Varför vill du ha 12V?
cyr
Inlägg av cyr »
Om du har taskiga RS232-nivåer nu så kan du kanske bygga en "booster" av en MAX232. Den har två sändare och två mottagare, så om man kopplar ihop dessa parvis får man RS232 på båda sidor...
MAX232 klarar bara av att ge ±10V (5V * 2) som bäst, hamnar oftast på ±9-9,5V.
Det uppfyller såklart kraven på min. ±3V.
Varför behövs dessa extra volt? De har ingen inverkan på funktionen inom standarden, faktum är att högre spänningssväng ger lägre hastighet, marginellt i detta fall antar jag men ändå.
crippledcanary
Man kan behöva högre spänning om man t.ex. har en simpel PIC programmerare som använder sig av 12V. Det kan kanske räcka med 10.
Det finns förövrigt flera RS232 standarder med olika spänning.
RS232A har 48V(har jag för mig) RS232B har 12V och C varianten har 5V.
Man kan för övrigt behöva en 12V serieport när man skall programmera Siemens S5 PLC:er med några av programmeringskablarna till denna.
Jovisst, då kan man ta MAX1406 eller SN75C185N eller liknande och mata med +12V, -12V, +5V och såklart GND. Man kanske ska trimma lite på 12V för att få ut just 12V.
Då är det snarare felet att motagaren inte flöjer RS232 standarden.
crippledcanary
Mottagaren följer RS232B standarden :)
Är inte B standarden bara det att späningen inte får vara över 12V?
crippledcanary
Jo det är faktiskt sant att det är max 12V men då ganska många prylar som görs och framför allt har gjorts förväntar sig att det är 12V som används så är detta ibland önskvärt att ha.
Jag kom att tänka på ett annat fall där det kan vara bra med 12V och det är om man har långa avstånd mellan sändare och mottagare.
Erik_L
Inlägg av Erik_L »
Kan det inte vara så att vissa programmerare strömförsörjer sig ifrån serieporten och därför vill ha 12v.
/Erik
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag betvivlar att några seriösa prylar strömförsörjer sig ifrån en rs232-port då den inte är tänkt för detta. Så på tex. bärbara datorer brukar det skapa problem.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
En del aktiva data-kablar till mobiler knycker ström från porten.
I alla fall min Siemens.
Det fick jag komma på den hårda vägen när jag lekte lite med att skicka SMS från en PIC...
crippledcanary
Det är faktiskt ganska vanligt att prylar plockar ström från serieporten. Inte många mA oftast men ändå. Inte modem och annat men programmerare och t.ex datakablar för mobiler och annat.
cyr
Inlägg av cyr »
Har sett (och byggt) ett antal såna datakablar. De har alla klarat sig bra med runt 5V från porten dock. Något som kräver 12V skulle jag kalla kraftigt feldesignad (fast det betyder förstås inte att det inte finns såna prylar...).
