Behöver skapa en blinkers-krets, fast inte med en lampa
M Blom
Inlägg av M Blom »
Som jag skrivit i denna tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =4&t=48425
så håller jag på med ett projekt där mina elever ska kunna styra en tongenerator på olika sätt. Men jag har en fråga som inte är kopplad till tongeneratorn.
Jag skulle vilja att signalgeneratorn slås av o på i intervaller om säg, några gånger i sekunden till var tredje sekund. Byggde en krets med de el-experiment-lådor vi har på skolan, där jag fick en lampa att blinka med hjälp av en kondensator, två transistorer o några motstånd. Tänkte att man borde kunna byta ut lampan mot tongeneratorn, men med lite andra värden på motstånd o kondensator. Men jag lyckas inte få det att fungera. När jag slår på strömmen låter tongeneratorn, sen sjunker den i volym efter några tiondelar o blir helt tyst i nån tiondels sek. Sen är den tillbaka på fullvolym o stannar så tills jag stänger av strömmen o slår på igen. Då hhänder samma sak igen. Förstår att det har att göra med att ljudet försvinner när kondensatorn laddas upp, men jag vill ju att den ska ladda ut igen så den laddar upp gång på gång. Vad missar jag? Nån som kan visa en enkel krets för att få det att fungera? Om nån överhuvudtaget förstår vad jag menar :?
Har laddat hem Eagle o ska göra ett kretsschema som jag ska försöka lägga upp.
Re: Behöver skapa en blinkers-krets, fast inte med en lampa
Du vill helt enkelt ha ett pulserande tjut? PIIIP - tyst - PIIP - tyst...
Om du bara vill ha detta kan det enkelt åstadkommas med en logisk gate, vill du att det ska vara transistorer osv. behöver du i essens att bygga 2 st astabila multivibratorer där den ena växlar i hastigheten mellan PIIP och tyst och den andra, som alstrar själva PIIP'et, styrs av den första.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Pulserande tjut, precis.
Måste inte nödvändigtvis vara transistorer. Tog det som exempel eftersom det är det enda sätt jag hittills sett en elektrisk krets som "pulserar". Däremot bör det vara ganska få komponenter så att det inte blir ett för stort projekt för eleverna att göra.
Då är en logik-krets lösning ju den rätta!
Om man tar en schmitt-trigger logisk inverter och kopplar ett motstånd mellan utgången och ingången kommer den att oscillera, dock på en ospecificerat frekvens. Tar man samtidig en kondensator mellan GND och ingången ger detta ett RC-led som bestämmer frekvensen.
Frekvensen bestäms i grova drag av R *C * faktor. Vilket värde faktorn har får du testa dig fram till.
För att pulsera kan man antingen låta den långsamma frekvens styra OM den höga frekvens kör eller inte ELLER man kan låta den höga frekvens köra kontinuerligt men bara släppa igenom den på valda tidspunkter.
Och hur gör man då detta?
Man tar en 4093 (73-694-40).
Kopplar ihop pinne 1 & 2. Monterar en kondensator (C1, kanske 10µF) mellan GND och pinne 1&2 samt ett motstånd (R1, kanske 33k) mellan pinne 1&2 och 3. På pinne 3 ska det nu komma en frekvens som ska motsvara den låga frekvensen.
Pinne 3 kopplas till pinne 5, den styr då OM den höga frekvensen ska köra eller inte.
Montera sedan en kondensator (C2, kanske 100nF) mellan GND och pinne 6 samt ett motstånd (R2, kanske 10k) mellan pinne 4 och pinne 6.
När spänningen slås på ska denna koppling då ge en pulserande frekvens på pinne 4, tonfrekvensen bestäms av R2 & C2, pulsfrekvensen styrs av C1 & R1.
Kom ihåg att avkoppla med en 100nF mellan GND och VDD.
De 2 resterande gates kan antingen användas till ytterligare en sådan koppling eller man kan koppla ingångarna (pinne 8, 9, 12, 13) till GND eller VDD.
Kan matar med mellan 5V och 15V men håll den gärna under 12V.
M Blom
Inlägg av M Blom »
OK. Låter ju inte så svårt. Behöver bara köpa en 4093 då. Behöver jag en sockel till den också. Och kanske lite fasta motstånd. Fick rekommenderat av den lokala komponentförsäljaren att köpa vridmotstånd, men då känner jag att jag tappar kollen på vad resistansen är. Har redan köpt en gott o blandat-påse med kondensatorer.
Så, en 4093, sockel (?) o lite fasta motstånd. Hur kopplar jag den med signalgeneratorn?
En sån här är det jag har:
http://www.velleman.eu/distributor/prod ... ?id=338491
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Hmm. I denna tråd finns 2 länkar. Ingen av dom funkar för mig. Den första ger felmeddelande och den andra tar mig startsida för språkval.
Kanske det bara är för mig det inte funkar. Jag brukar alltid testa mina länkar när jag förhandsgranskar mina inlägg. Mycket enkelt och man slipper bli frustrerad när det inte funkar. :)
Tillägg: Missade att det fans 3 länkar varav dom 2 sista inte funkar.
Allt utom Elfa länken fungerar, det är väl på G att rätta till Elfa artikelnummer länkningar eller hur MrFrenzy?
M Blom
Inlägg av M Blom »
Du behöver nog bara välja språk o land när du klickar på Velleman-länken, så tittar nog byggsatsen fram. För mig funkar det, för jag testade ju länken först såklart! 8)
Letade upp en 4093 på ELFA som har artikelnummer 73-694-40. Vad skiljer den från de andra 4093or som finns?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20118
Det finns olika tillverkare och kapslingar, annars är de lika.
Fransson
Inlägg av Fransson »
Efter som din "pip-krets" är gjord med en 555:a tycker jag att din pulskrets också kan vara det.
Sätt bara en större kondensator (5 till 100 μF) och koppla utgången till Reset ingången (ben 4) på "pip-kretsen".
Enklare kan det inte bli.
Lite fakta om 555:an från Wikipedia.
En samling kopplingar med 555:an.
Edit: Tillägg.
Här presenterar Electricguy, med hjälp av en youtube video, en kul sequencer som skulle passa in i ert labbande. Beskrivningen finns några inlägg längre ned i samma tråd.
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Kul grej som kan göras ännu roligare. Jag tillämpade den tillsamman med ett fotomotstånd så att den bara lät när det var mörkt och dessutom med ca 2 - 3 minuters fördröjning efter det blivit mörkt och tystnar omedelbart när det blir ljust. Var populär att placera i föräldrarnas eller syskons sovrum. Allt får plats i CD4093 och kan drivas på ett 9V-batteri. Håller i månader om den är tyst. Jag tror jag kan fixa till ett schema om så önskas, det var händelser från mitt förra liv.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Fransson skrev:Efter som din "pip-krets" är gjord med en 555:a tycker jag att din pulskrets också kan vara det.
Tack för tipset! Du får ursäkta att jag är lite väl okunnig nu, men ska jag koppla en kondensator till den 555a som gör tonen, eller skaffa en ny 555a? Och till vilket ben, förutom 4an ska kondensatorn kopplas? Bara en något mer detaljerad förklaring skulle göra susen.
Uppskattar alla tips jag fått. Tack!
Fransson
OK, min andra rad innehåller en otydlig syftning. :vissla: Jag syftar på slutet av första raden. :) Du ska alltså ha två 555:or.
Tanken var att du skulle använda två "pipare" och modifiera den ena (med hjälp av en större kondensator) att bli en "pulsare". Och koppla utgången på "pulsaren" till reset på "piparen".
Och studera länkarna jag gav dig. Där finns högvis med både fakta och inspiration.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Tack! Har skrivit ut länkarna och köpt en breadboard, två 4093or o två 555or. Så nu är det bara att åka hem o labba.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Byggde en tongenerator med 555an nu, enligt wikipedia-sidan. Mycket enklare o mer överskådligt än Velleman-varianten. Perfekt! Ska ge mig på att låta en annan 555a skicka pulser imorn.
