Multipla panelmätare, Problem??
Skall bygga en mätstation för samtidig mätning av 14 kanaler (ström och spänning).
Tänkte använda
från Kjell.
Problemet är att lösa spänningsmatningen, kan jag parallellkoppla matningen, eller måste jag skilja matningen för varje panelmeter galvaniskt från varandra?
AndersG
Re: Multipla panelmätare, Problem??
Inlägg av AndersG »
Är de av den typen som kräver flytande matning? Det kanske går att koppla ihop, men risken är att det inte funkar. Det är dock relativt enkelt att bygga en liten spänningskälla med n-st utgångar, alla galvaniskt skilda.
klarar dom common ground så är det ok om allt annat stämmer
annars en separat mating til varje, tyvärr
Har ingen common ground, hälften skall mäta spänning, förvisso gemensam nolla, hälften ström, garanterat ingen gemensam nolla.
då så
separata matningar
då kan det vara bra att ha en hög småtrafos med fyra utgångslindningar
Swech
Inlägg av Swech »
14 väggvårtor... blir nog den billigaste lösningen. Iallafall den snabbaste.
Smidigast :roll:
Swech
Har nått hundratal 12V trafos liggande, så.....
varför är jag inte förvånad
Why???
det finns en hope personer som gör massa saker, och vi brukar ha mycket liggandes :wink: :vissla:
Det händer, men om om mina traffar med en bunt 7809, bryggor mm blir enklare och billigare än en bunt vårtor återstår att se.
Troligen blir vårtorna en billigare lösning.
Dock ej optimalt naturligtvis.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har samma fråga/problem då jag hade funderingar på att använda tre slika panelinstrument för att mäta högspänning från ett rörnätaggregat, strömmen från den HSP, och biasspänning (negativ spänning) från det samma, men förstår att det bara kan lösas om jag matar varje instrument individuellt.
Jag kan tänka mig att om man ska mäta flera olika spänningar som alla refererar till samma gemensamma "nolla", kan man köra samma matning men fan vet. Kolla databladet.
Databladet ger tyvärr ingen ledning, enbart att matningen skall var galvaniskt skild från mätobjektet
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag försökte driva med galvaniskt skild matning (liten ferrit-trafo)
men det fungerade inte. Det var förmodligen en aning kapacitiv
koppling och det räckte för att det inte skulle fungera.
Det kan säkert fungera om man får till det.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är ju frågan om mikroampere. En liten multivibrator, kondensatorer och glättning....
