stegmotor med hicka? fel på motorstyrningen?
thewho
Inlägg av thewho »
Hejsan
Jag har ett irriterande problem med min fräs;
Stegmotorerna "hickar" med jämna mellanrum, 2sek bra *hick* 2sek bra osv.. Spelar ingen roll vad jag väljer för hastighet men om man går för högt resulterar "hicken" att motorn stannar (stallar?) och börjar gå först när den får en ny instruktion (stop-fram / stop-back). Men tiden mellan hicken verkar inte ändra om man ändrar hastigheten :humm:
Det är samma sak med alla kanaler och motorer.
De gick dock bra en stund, hann tänka -skönt att de löste sig, och så börja de igen :evil:
Drivning:
http://www.brundin.biz/images/datasheet ... rboard.htm
Spänning:
Switchad nätdel med stabil 27v utspänning
Stegmotorkablarna är inte skärmade, 4x1.5mm2.
Har testat 1/2 steg och helsteg - ingen skillnad
Ingen skillnad om man har motorerna monterade eller lösa.
All hjälp uppskattas! :)
DeVille
Re: stegmotor med hicka? fel på motorstyrningen?
Inlägg av DeVille »
Vad försöker du styra med? Mach3?
Har du gjort nåt med datorn så det är den som är orsaken till "hickan" ?
/DeVille
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hade precis samma problem med min MACH3-burk i början, testade med EMC2 inget problem... Jaha, avinstallera alla drivrutiner för t ex satellitkort och annat. Bort med virusskydd och allt annat som låg och körde hela tiden, och se, det funkade klockrent.
thewho
Inlägg av thewho »
Glömde det, men japp det är mach3.
Håller på bygger fräsen nu och skulle bara prova lite. Men jag har sök runt lite och har hittat en del saker jag ska kolla imorrn. T.ex Cool'n'Quiet för det verkar ju vara datorn som ställer till det.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja Cool'n'Quiet kan nog ställa till det. Du får säkert ordning på det! Annars en fräsch minimal installation så ska du se att det löser sig.
Mach3 Minimum Requirements:
Desktop (using the parallel port)
◦32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System (64-bit will not work)
◦1Ghz CPU
◦512MB RAM
◦Non-integrated Video Card with 32MB RAM
◦Basic Computer Skills (ability to copy/rename files, browse directories, etc)
Detta från machsupport.com
v-g
Inlägg av v-g »
Jag kör VCool på datorn och det gör så att fräsen bara står och hackar, detta måste ovillkorligen avslutas.
Kör Drivertest så ser du om datorn är stabil. Jag brukar köra det varje gång jag ska fräsa, åtminstone när jag inte haft datorn igång mellan frästillfällena iaf.
thewho
Inlägg av thewho »
Tack för alla svar, ska testa imorgon :)
:shock:
v-g och alla andra
Man ska ha en dedikerad PC till detta, inte en massa annat skit i maskin som ställer till det. Vet inte hur många ggr jag har tjötat om detta :D
v-g
Inlägg av v-g »
tecno:På G på G :mrgreen:
= tjöt lönar sig :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag var för några år sedan i Estland och installerade en "fullvuxen" CNC-Fräs på en möbelfabrik. Allt funkade perfekt någon vecka. När jag kommit tillbaka till Sverige ringde de från dataavdelningen och talade om att fräsen ballade ur oförklarigt stup i ett. Jag kunde konstatera att det berodde på att de hade satt in ett nätverkskort i styrdatorn för att kunna skicka ut programmen till fräsen från cadavdelningens datorer. När nätverkskortet avaktiverades så funkade allt ok igen.
På tal om nätverkskort så bör man ställa kortet till en fast hastighet dvs. inte 'auto negotiate' om man nu nödvändigtvis ska uslas med nätverk i CNC datorn. Jag för alltid över mina bearbetningsdata via en USB tumme, allt för att slippa kontakt yttre rymden.
v-g
Inlägg av v-g »
tecno:Vilket är bra då man absolut bör undvika att ha antivirus och sånt tråkigt :vissla:
thewho
Inlägg av thewho »
Har nu installerat om datorn med win Xp och installerat enbart moderkortsdrivrutiner och mach3. Jag kan inte testa om något har ändrat för jag har datorn här hemma nu, men hur stabilt ska "feed rate" - "units/min" ligga? Om jag tex ställer in 3500mm/min så visar den 3499.5mm/min och dippar ner till 3498.0 ibland :humm:
Vilket "mode" ska man ha parallellporten på i bios?
