Bygga labbaggregat. *PROJEKTTRÅD* Nya bilder!
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Tjeenare!
Har rotat fram lite delar från mitt förra labbagg jag fick som gick sönder.
Tänkte bygga om det nu. Kommer lite bilder på delarna till o börja med :)
Tror ni det kan bli åt vettigt av detta med lite kring-komponenter? :D
Transformator: Toroid 2x18V 500VA (Väger bly!)
Elektrolytkondensatorer: 4st 15000uF 25V olika kapslingar men samma värde.
2st mindre trafos till volt/ampere mätaren: Toriod 2x15V 15VA
Transistorer: 4st LT1038
Edit: Glömde lägga upp lådan. 19"
Electricguy
Re: Bygga labb aggregat. *PROJEKTTRÅD*
Inlägg av Electricguy »
Ser stadigt och bra ut! :D Ska bli kul att följa!
ochkl0620
Vad tror ni om voltmeter schemat på denna länk?
http://www.diy-electronic-projects.com/ ... -Voltmeter
Electricguy
Jag är inte så insatt i digitala mätare och liknande. men jag skulle lätt välja att ha analoga mätare på ett labbagg! eller både analog och digital. För blir det något fel och det man driver drar väldigt mycket ström eller att det får mätarna att gå som vindrutetorkare så syns det på dom analoga vad som händer. Digitala mätare börjar bara fladdra för att dom inte hinner med att räkna.
ochkl0620
Jo det e ju sant, innan jag plockade ner liket satt det moddade billighets-multimetrar.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Trevligt bygge! Hur har du tänkt bygga reglerkretsen? Schema?
Tänk på att toppspänningen från den transformatorn är strax över 25V. Tomgångsspänningen lär dessutom vara ett par volt till. Du behöver med andra ord kondensatorer som tål högre spänning.
ochkl0620
Har inte bestämt mig än hur det kommer bli med regleringen.
Angående kondingarna så satt dom i agget förut med den trafon o jag har mätt max-spänningen efter likriktning till 24V obelastat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du fått för dig att LT1038 är transistorer så kommer problemen snart hopa sig.
Annars så finns ju ett fint schema i databladet.
Electricguy
LT1038 är feta spänningsregulatorer. så i princip har du regleringen färdig.
Datablad: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 1038fa.pdf
ochkl0620
Oj oj :D
Där ser ni vilken komponent koll jag har :P
Electricguy
Google is your friend! :) bara skriv in det som står på komponenterna i google så borde du få upp en massa datablad! :P
ochkl0620
Nu har jag lite bilder att uppdatera med :D
Monterat trafon o likriktarna.
Likriktning o stabilisering av de små transformatorerna till displayerna.
Allt 220V installerat o väl isolerat. Glassäkring installerad med.
Ja det var allt för idag :)
Electricguy
Re: Bygga labb aggregat. *PROJEKTTRÅD* Nya bilder!
SNYGGT! :D ska bli en spännande fortsättning! :P
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ser bra ut!
Nästan så att man blir sugen själv på att bygga ett lite kravigare labbagg, är ofta inte helt nöjd med mitt på bara 0-30V och 0-3A utan negativ spänning.
Hur kommer det sig att du har separata trafos för spänning- och ström-mätare? Varför fungerar det inte lika bra med bara den stora?
Borre
Inlägg av Borre »
För att han troligen måste använda separat matningspänning skild från spänningen den mäter, brukar vara så med många digitala panelmeters.
