Hjälp med en uppgift (Osymmetrisk trefas)
mackeb
Inlägg av mackeb »
Hej jag skulle behöva ha lite vägledning på följande uppgift.
Jag förstår inte hur man får fram vinklarna 150 grader & minus 150 grader på spänningarna U31 & U23. Det är dom som är markerade med en röd rektangel i bilden.
MvH Macke
Uppgift
Lösningsförslag
Variosboy
Re: Hjälp med en uppgift (Osymmetrisk trefas)
Inlägg av Variosboy »
Berätta hur du själv resonerar, hur ser dina egna uträkningar ut?
Ingen kommer att ge dig lösningen rakt av, det kan jag lova dig! :wink:
mackeb
Inlägg av mackeb »
Hej Variosboy.
Nej jag vill inte ha ett svar på hur man får fram strömarna i fasledarna & nollan. Det vet jag att man får fram igenom Kirchhoffs strömlag. jag vill bara veta hur man får fram dom vinklarna han har fått på U31 & U23.
Jag har resonerat så här.
Huvud spänningen är 400 v dvs spänningen mellan faserna. Spänningen mellan fas & nolla är 230 V.
Om det hade varit en ren resistivlast så hade ström varit i fas med spänning. men så är inte fallet nu.
Ia får jag fram för att det är en rent resistiv last. Men Ib & Ic får jag inte fram. Jag är med på att det är huvudspänningen (uh) man ska räkna med dvs 400 v. Så jag tar Uh/Zb & Uh/Zc. Men jag använder inte rätt vinklar på Uh & det är det som jag behöver få förklarat hur man får fram dom.
Tacksam för hjälp.
MvH Macke
bearing
Inlägg av bearing »
Ifall en linje dras mellan spetsen på U2n och U3n bildas en liksidig triangel. Den långa sidan är U23. Den trubbiga vinkeln är 120°, vilket betyder att de två andra vinklarna är 30°. Komplementvinkeln(?) till 30° är 150°.
mackeb
Inlägg av mackeb »
Hmm okej.
Finns det något annat sätt att få fram detta på?
Gärna med hjälp av "den komplexa beräkningsmetoden" (jw-metoden)
//Macke
bearing
Inlägg av bearing »
U23 = U2n - U3n = 230(-0,5 + j*SQRT(3)/2) - 230*1 = 230*(-1,5 + j*SQRT(3)/2)
tan v = SQRT(3)/(2*(-1,5)) => v = 150°
mackeb
Inlägg av mackeb »
Tack så mycket för hjälpen bearing
