En-fas spis - Någon som kan gissa felet?
Xombie
Inlägg av Xombie »
Höll på med en lasagne för nån timme sedan när säkringen till spisen gick, det är en liten en-fas spis och är säkrad med en 16A automatsäkring. När jag slog på säkringen igen så fungerade plattorna men inte ugnen.
Nu är jag ingen expert på spisar här men när jag slog på ugnen igen så lös lampan som ska slockna när ugnen är varm riktigt svagt, när jag provade att dra upp spisen till max så tändes lampan som vanligt och slocknade igen efter några sekunder och ugnen blev inte varm.
Är det någon som vet vad detta kan bero på? Självklart ska jag ringa hyresvärden och få en ny ugn men jag vill ändå veta vad det var som gick snett.
prototypen
Re: En-fas spis - Någon som kan gissa felet?
Inlägg av prototypen »
Det går bara att gissa, värmeelementet brann av t.ex.
Protte
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Ja, eller någonting inuti den hoppat loss (har jag sett på vissa modeller) osv.
