Letar schema: PWM för DC motor
Jag är på jakt efter ett schema för att styra en DC motor.
Jag har letat efter något färdigt med typ en 555 men inte hittat något som passar min motor rakt av.
Jag har inte tillräcklig kunnskap för att konstruera ett själv eller anpassa ett så att det passar mig.
Så det jag undrar är om någon snubblat över ett klart schema som passar mig?
Min motor drivs med 230V och har en effekt på 600W.
Re: Letar schema: PWM för DC motor
Anledning: raderat text som är off topic
- tecno
- Skype: tecnobs
Cano skrev:Jupp!
Alltså ett DC servo som drivs med 230VDC och ca 600W, det blir inte lätt det inte
Jo jag har märkt det
Motorn är märkt 230V 50Hz. Men på tillverkarens hemsida står det 230VDC.
I sin original applikation så sitter det en likriktar brygga före motorn.
en AC motor kan i vissa fall gå på DC, i andra fall med AC fullt samt DC kontroll ström, båda med ett variabelt motstånd eller en PWM . avstörd eller ej ...
fler parametrar behövs för kunna ev. hjälpa
ahh vad mer för grejs innan ? motor ? ...
Innan brygga sitter det ett motstånd parallellt sedan en kondensator parallellt och precis innan bryggan någon typ av säkring.
om motorn är DC enkelt - eller enfas AC enkelt eller 3 fas AC enkelt om man kan det . fler komponenter och billigare köpa än själv bygga . vill man själv bygga så ska man hänga här .. vad var motorn innan begagnad som ? ...
hur vil du använda den nu = start broms vridmoment energivärmeutveckling brandriskfrekvens osv ...
Tanken var att jag skulle hitta en spindelmotor som var liten, tyst, ca 10krpm, hade skaplig effekt och var lätt att styra.
Jag tyckte tantens stavmixer var en utmärkt kandidat
Hon höll inte med mig.
Hittade ett datablad på den nu när jag googlade lite.
Tillverkare: Johnsonmotor
Ingen vidare livslängd på den (60h).
Kanske får tänka om helt om det blir svårt att styra den.
- prototypen
Allströmsmotorer (kollektormotor) fungerar på AC o DC men denna kanske är bättre på DC.
Aldrig funderat på andra köksmaskiner (och köpa din egen) (dammsugare kanske?)
Vi har en hushållsassistent med en hörbart varvvillig motor.
Protte
Protte
Det är en universialmotor även kallad allströmsmotor. At styra denna på 320VDC är lika lätt med en NE555 som en motorn på 12V, du behöver bara en fetare serietrissa som pallar 500V och en bättre gate drive.
Jag har drivit en 400W 230v motor på detta sätt, funkade finfint tills jag slog om rotationsrktningen med motorn igång, motorn gjorde ett cirkustrick och feten la av från överström.
ok - kolla in :
http://www.thebox.myzen.co.uk/Workshop/Motors_1.html
OBS 1 till 4 ...
sen eftersom det är AC och 220V så kan du tillämpa om du orkar plöja :
http://elektronikforumet.com/forum/view ... ilit=moc30*
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=31399
sen fråga mer här, jag är också intresserad av att få fatt på hur dessa DC/AC kopplingar kan skilja ...
OBS 1 till 4 ...
Ha ha!
Jag har gått och spanat på lite andra maskiner men de har varit för stora.
Den verkade vara perfekt för mitt ändamål.
Jag har även varit inne på en borstlös RC motor men då har man andra problem ex. hög stöm, dyr strömförsörjning, mycket värme mm
