Identifiera komponent
elf98
Inlägg av elf98 »
Mouser skickar ganska ofta fel komponenter, oftast kasserar jag dem bara, men det skulle ju kunna vara något som är värt att spara...
Någon som vet vad det här är för komponent?
HU1C44
J2G
Ser ut att vara en spänningsregulator, men min Googlekarma är dålig och jag får inte några relevanta träffar.
4kTRB
Re: Identifiera komponent
Inlägg av 4kTRB »
Om mouser skickade fel bör de väl ha den i sitt sortiment?
elf98
Inlägg av elf98 »
Ja, men på påsen står informationen om komponenten jag beställde, och inte den felskickade.
xraid
Inlägg av xraid »
ersättningskomponent ? lika spec, ben , närmast osv ?
elf98
Inlägg av elf98 »
Inte i närheten, jag beställde likriktardioder.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Och så fick du en HU1C44 i stället?
Då har Mouser den. Leta i deras sortiment.
Eller kanske det var personalen på order som stoppade i en privat komponent
de hade med sig till jobbet?
Betäckningen är en fabrikskod, mycket vanligt på ytade komponenter, enda sättet att tyda koden är att titta i databladet.
elf98
Inlägg av elf98 »
Eller att råka på någon som känner igen koden! Eller råka på någon som vet någon bra databas där man kan söka...
Och då var EF en bra början. Inte för att jag tänker lägga någon tid på det direkt...
jesse
Inlägg av jesse »
Och du är säker på att det inte är dioder i den kapseln?
elf98
Inlägg av elf98 »
Skulle jag vara säker på vad det är för komponent skulle jag inte fråga här?!?
Dioden jag beställde kommer i SOD-123-kapsel, komponenten jag fick är inte den kapseln. Måhända är det någon annan diod.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske någon pinne är oanvänd i så fall?
Har du mätt på den?
elf98
Inlägg av elf98 »
Jag har inte några planer på att mäta upp komponenterna. Frågade här utifall någon kände igen dem.
Har ni käkat gnällpiller hela bunten eller ? elf98 ställde en korrekt ställd fråga, med bild och allt, och folk börjar klaga på diverse konstigheter ?
elf98
Inlägg av elf98 »
Just an ordinary day på EF!
Det är inte för inte EF har rykte om sig att ha en dålig/taskig stämning och skrämmer bort folk som inte skriver 200% korrekta frågor...
jesse
Inlägg av jesse »
Det var inte meningen att gnälla, man kanske ser olika på problemet än trådskrivaren? Vi som skriver vill väl främst hitta en lösning på problemet, men exakt vilken lösning som efterfrågas kan vi ju inte veta... Jag tänkte just föreslå att det går att mäta på komponenten (det är ganska vanligt att det ligger en transistor eller en MOSFET i en sådan kapsel), men det var visst inte intressant.
