Förslag på billig enkortsdator
luckyman87
Inlägg av luckyman87 »
Jag vet inte om denna tråd lämpar sig bäst här, men jag gör ett försök i alla fall...
Jag håller på med ett projekt där jag behöver en relativt billig single board computer för Max ca en tusenlapp. Den ska kopplas ihop med en (ej ännu bestämd) IR-kamera för en del bildanalys av rå-data från kameran, närmare bestämt att kunna detektera objekt i rörelse (tex människor) som rör sig in och ut genom en passage.
Jag vill alltså kunna köra diverse kod (typ använda mig av openCV i C/C++ miljö) på kortet och interagera med en (rätt simpel) kamera.
Jag har redan sökt på diverse sidor och det bästa jag hittat hittills är ett utvecklingskort med namn OK2440-III ARM9 för runt 100USD + frakt:
http://www.arm9board.net/sel/prddetail. ... 30&pid=200
Den verkar trevlig men är på gränsen till för dyr, så jag tar gärna emot billigare förslag om ni har några på lager...
Jag har även kollat runt på typ Beagleboard och liknande kort men de är lite väl bra för ändamålet, och tyvärr får de inte användas i en slutprodukt för försäljning, vilket jag inte vill utesluta i detta projekt...
Tacksam för svar!
//Ola
4kTRB
Re: Förslag på billig enkortsdator
Inlägg av 4kTRB »
Freescales HC12 -serie är väldigt populära och väldigt kompetenta saker.
http://www.evbplus.com/index.html
ds77
Inlägg av ds77 »
Förmodar att du sett denna men annars kan du kanske få lite inspiration: http://www.cmucam.org/
Tja, du betalar ju inte mer än nån 500'ing för ett Intel Atom kort
jappelino_1
Inlägg av jappelino_1 »
Om det inte går så snabbt kan du kanske använda denna från Lawicel:
jappelino_1
Här är ett tävlingsbidrag från 2004 som kanske kan användas, kolla example 2: http://circuitcellar.com/nxpmbeddesignc ... /enter.htm
luckyman87
Tack för alla svar! :) Jag ska fortsätta att undersöka vad som kan lämpa sig bäst för detta bygge...
//Ola
