Det är säkert någon annan som redan gjort samma modifikation - men jag tänkte ändå jag skulle visa den. Gardiner i gummi som skyddar X-axelrören från spån och damm. Körde ett par timmar i trä i helgen, det funkar bra, mängden skräp under fräsen blev klart mindre!
Dammgardiner på Lillasyrra
Re: Dammgardiner på Lillasyrra
Fiffigt, tack för tipset.... Har du någon bra gummisupplier också?
Det var GVS som handlade gummit till ett annat projekt... jag ska fråga honom. Ett tips, förborra hålen så bordet inte blir buckligt när du drar skruvarna. Jag fick stoppa två brickor utanpå skruvarna som går in från sidan, annars stack dom in så långt att dom gick emot gummit också.
sugarman64
Biltema har gummiduk olika tjocklekar ner till 1mm som jag kanske skulle duga till detta ändamål http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Motor ... /Gummiduk/
Ah, där ser man, ser ju bra ut. Gardinerna var, har jag för mig 460 x 70 mm (monterade 0,5 mm nedanför fräsbordet så dom inte ska skrapa i något man monterar ovanpå det). Tjockleken är nog runt millimetern
