Trasig projektor, lampan?
ankan
Inlägg av ankan »
Har en Benq PE7700 har slutat fungera från ena dagen till den andra.
När jag startar igång den så låter det som att det försöker gnisttända lampan men misslyckas. Kör det typ 3 gånger och sedan lyser dioden om att lampan än trasig. Tog ut lampan och mätte mellan polerna men har ingen kontakt. Beställde en ny lampa som inte heller ger utslag med ohm-metern.
Kan det vara så att nya lampan också är trasig eller är det någon speciallampa som man inte kan mäta med en vanlig multimeter?
Har inte provat att montera in nya lampan eftersom den måste monteras i en speciall hållare först vilket e lite bökigt.
Eller kan det vara så att något i själva projektorn har pajat men tanke på att en lampa pajar väll inte helt plötsligt under tiden den är avstängd?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Trasig projektor, lampan?
Inlägg av hcb »
Du kan knappast mäta på lampan med en vanlig multimeter (annat än om det är kortis i lampan)---lamporna i dataprojektorer är urladdningslampor och bör mäta ≈oändligt motstånd i både helt och utbränt skick.
Edit: projektorer-->dataprojektorer, för att förtydliga för oss som fortfarande tar diabilder.
maDa
Inlägg av maDa »
Nej, en lampa brukar verkligen inte paja när den är släckt (utan våld) Den brukar normalt sätt spricka när den värmer upp.
