Var köpa kulskruvar? & kapa
Jutte
Inlägg av Jutte »
Var köper ni kulskruvar och kan någon ge exempel på priser.
Om man köper en längre än man behöver antar jag att det inte är något problem att kapa den till önskad längd?
Ligger kulskruv på Tradera just nu som bara kommit upp i 91 kr men det är som sagt 3 dagar kvar innan auktionen tar slut.
http://www.tradera.com/Kulskruv-STAR-au ... _126712174
Anledning: Intetsägande rubrik (var: Kulskruvar.)
X-IL
Re: Kulskruvar.
Inlägg av X-IL »
Den lär nog aldrig sluta under 500 med den längden tror jag.
EDIT: De flesta som vill köpa billigt köper nog på eBay, ofta från Linearmotionbearings.
Jeppsson
Re: Kulskruvar.
Inlägg av Jeppsson »
Det har i flera trådar tidigare pratats om "Linearmotionbearings" på Ebay, jag lyckas inte hitta något med namnet "Linearmotionbearings"...
Är jag ute och cyklar? :shock:
Kan någon länka?
Re: Kulskruvar.
http://stores.ebay.com/linearmotionbearings?_rdc=1
Har du sökt rätt? Sök under STORES så kommer du på rätt spår.
ToPNoTCH
Re: Kulskruvar.
Inlägg av ToPNoTCH »
Om någon i mälardalsregionen är på gång att beställa något över metern därifrån, så hakar jag gärna på.
Jag behöver en till skruv men har dragit mig för att beställa då dom tydligen nästan alltid blir böjda i frakten om man beställer dom ensamma.
I paket ihop med fler (gärna supported rails) ökar chansen att få raka skruvar.
AndLi
Re: Kulskruvar.
Inlägg av AndLi »
Jag skickade precis en förfrågan på fyra kulskruvar och fyra linjärenheter dit, når inte riktigt upp till metern, men 1 är 930mm och 2st 713mm och lite kortare linjärenheter till det..
Re: Kulskruvar.
ToPNoTCH skrev:Jag behöver en till skruv men har dragit mig för att beställa då dom tydligen nästan alltid blir böjda i frakten om man beställer dom ensamma.
Äh, det där tror jag inte ett skit på.
De är naturligtvis krokiga redan från "fabrik".
hubben
Re: Kulskruvar.
Inlägg av hubben »
Nix, jag fick 4st med samma specar som AndLi och de var spikraka hela högen.
När du skickar en kulskruv på dryga metern och en diameter på 16mm så tycker inte jag att det är konstigt att de blir krokiga av frakthanteringen. Speditionsfirmorna hanterar ju inte paketen med silkeshandskar direkt...
ToPNoTCH
Re: Kulskruvar.
Jo..
Samma här, i packe blir det rakt.
Men man ser på paketet hur misshandlat det blir. Jag hade någon skruv som körts ut genom packmaterialet ex.
Slagmärken genom packmaterialet vilket gav märken i en supportskena i aluminium med.
Jag ger mig fan på att transportörerna medvetet misshandlar skiten bara för att det är tungt.
Snackade lite med Chang (eller vad han nu heter) och han vill egentligen skicka i trälåda, men tullen släpper inte in trä tydligen.
ds77
Re: Kulskruvar.
Inlägg av ds77 »
Ska man packa i trä måste det vara behandlat så inte sjukdomar/insekter kan spridas. Men det är ju inget omöjligt att lösa. Jag _tror_ att tex MDF är OK.
bit96
Re: Var köpa kulskruvar? & kapa
Inlägg av bit96 »
Det kan väl inte vara nåt problem att lägga en brädbit inuti paketet, och tejpa skruven mot den?
Det är ju standard när man skickar långa känsliga saker.
Eller öppnar tullen paketen för att leta efter trä?
Väl hemma kan man väl hälla på lite T-röd på brädbiten och därefter tända på.
Jag skulle väl dock inte grilla korven över denna eld, man vet aldrig om de använt gamla slipers eller nåt.
Ja, det är ett problem med skadedjur i träemballage som importeras.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag tror inte det är just svenska tullen som är problemet, det finns andra länder som tar bra mycket hårdare på det. Australien till exempel, helt övertygad om att de hade slitit upp paketet, och svartlistat leverantören, och säkert utdelat hyffsade böter..
bit96: och innan du har hunnit elda upp allt, hur ska du då säkerställa att det inte smiter ur några djur.
bit96
Inlägg av bit96 »
AndLi:
Alternativ till träbräda är en plastbräda eller nåt. Med tanke på vad både kulskruv och frakt kostar borde detta vara en struntsumma.
När det gäller att elda skadedjur så har du på på sätt och vis rätt. Men det handlar ofta inte om cm-stora skalbaggar som kilar iväg utan om t.ex. sub-mm-stora tallnematoder som på sågverken sprider sig till virke och virkesbilar och vidare ut i Sverige.
Lite OT
Här finns det tydliga regler, man ska använda sig av 'STÄMPLAT' virke om man vill undvika problem. Har en granne som sysslar med special emballage till exporterande industrin och det är en procedur att få godkännade med egen stämpel. Sen måste han köpa virket från godkända leverantörer som lagerför behandlat/stämplat virke. Det har blivit hårdare även inom EU med trä emballage inte bara USA - Kina mfl
ds77
Inlägg av ds77 »
