Vatten skadad mobil. vad göras?
Millepromille
Inlägg av Millepromille »
Har hittat en mobil som har legat ute i ett skoter spår sen i julas, den har blivit överkörd av en traktor å låg i en lerpöl när ja hittade den.. Tog hem den REngörde den med papper en massa rost fläkat å sånt...
Min fråga är.. vad ska man göra för å få bort så myche vatten som möjligt som kan ha gömt sej och andra saker man kan tänka på ?
zeus
Inlägg av zeus »
Skulle tro att det är kört.
Men skruva isär den så mycket som går, sen låta den torka.
Skulle inte det funka kanske alkohol av något slag kan fungera.
Millepromille
Kört å kört...jag torkade den å den funkar nu...men grejen är det att jag är rädd för att de har samlats vatten... ja har hört att vatten skador kan förstöra långt efter att den har utsats för det...
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Man måste i regel skölja den i rent vatten för att det inte ska bli skador. Helst innan den torkat. Och med rent menar jag avjoniserat.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Vad är det egentligen som gör att apparater går sönder av vatten? Bildas det ledande avlagringar när vattnet dunstar bort?
Millepromille
vattnet är ju till viss del ledande
Schnegelwerfer
Jo visst, men saker går ju sönder även om de inte är påslagna när de tappas i vatten.
Millepromille
Kan hända...:)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
[Gissar]
kortslutning där batteri är inblandat och sabbar nått?
[/Gissar]
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
vatten gör inte så mycket skadda men det är all skit i vattnet som göra att det inte går så bra..
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
är telefon avstängd och alla delar som tex höglalare , mic osv.. så ska den inte pajja om man gör rätt när man gör ren den ett bra alternativ är som sagt rengörings spray för elektronik (alkohol). jag råkade tvätta telefonen och det vart bara vibratorn som pajjade.
Henrik
Inlägg av Henrik »
så länge man inte försöker slå på den när den fortfarande är fuktig=>kortis
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Råkade en gång bada med min nokia 3210, dum som jag var försökte jag starta den och då rasslade det lite otäckt ur högtalaren. men efter några dygns torkande så funkade den perfekt igen.
cyr
Inlägg av cyr »
Dödade ett Abit BH6 moderkort med vatten (läcka från väldigt amatörmässig vattenkylning).
Direkt efter avtorkning verkade det helt OK, men dagen efter bootade det inte längre. Jag antog att vattnet (kranvatten) hade lämnat några otrevliga avlagringar i någon osynlig vrå när det torkade. Var fortfarande dött efter någon vecka, så jag gav upp och köpte nya prylar.
Det riktigt intressanta är att efter typ ett år testade jag kortet igen och det funkade! Kördet det sen i min server ett bra tag och det funkade helt perfekt.
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
JAG blev i alla fall lite chockad när jag såg det här...
Vatten och kretskort
