W-LAN, utöka täckning.
Hej,
Jag har en Thomson TG784 allt-i-ett gateway (TELIA) vilket, så här långt, verkar fungera bra. Problemet är att den sitter i ena änden av huset och på grund av det så funkar inte det trådlösa nätverket i andra änden i huset. Jag åkte till Kjell & Company och köpte en antenn i förhoppning att det skulle lösa problemet bara för att upptäcka att det inte går att byta antennen på TG784 :-(
Så, vad jag behöver är någon form av repeater eller en andra accesspunkt som jag trådar till TG784 för att utöka täckningen av det trådlösa nätverket till andra halvan av huset. Jag har en D-Link DWL-G810 som jag trodde skulle fungera men den verkar inte riktigt vara vad jag behöver.
Jag har även en D-Link DI-624 router, är det någon som vet om det går och i så fall HUR jag ska gå till väga för att använda den som en andra accesspunkt. Jag vill alltså inte ha två olika trådlösa nät utan ett och samma.
Om det inte går att göra med DI-624 vad behöver jag?
Tack på förhand!
/Henrik.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: W-LAN, utöka täckning.
Inlägg av ElectricMan »
Varför funkade inte D-Link DWL-G810?
Det är ju en AP, eller repeater.
Annars kan du ju använda den andra WLAN routern, stäng bara av DHCP i den, jacka in en LAN kabel från Telias router till nåt av LAN uttagen på den.
Sen stoppar du bara samma SSID (namn) på de två WLANen, samma kanal, samma kryptering och lösenord.
Placera accesspunkten mitt i huset..
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Trådar du till TG784 så kan du använda DI-624 eller DWL-G810. kom bara ihåg att stänga av DHCP:n och ansluta RJ45 till lan uttaget på både TG784 och d-linken.
Se till att Dlink:ens egna ip-address inte krockar med TG784:ans bara och anteckna vilken address du har gett den, förslagsvis i samma subnät som TG784 för enklare komma åt den.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Jag kör homeplug från routern via elnätet och en homeplug med trådlöst
det man får tänka på är att dom måste sitta på samma fas.
http://www.jensenscandinavia.com/downlo ... 5s&Search=++++
netrunner
Inlägg av netrunner »
1. Du kan ha fler AP:s
- Anslutan med kabel till bredbandet.
- som har exakt samma namn
- exakt samma lösenord
- samma lösenords typ: "WPA2"
- delar ut samma subnät - tex 192.168.1.1 (detta ska inte vara samma som det du får från brandväggen)
- olika kanaler tex 1,4,7,10,13
- olika DHCP områden: första AP tar 192.168.1.10-20 nästa tar 192.168.1.30-40 osv....
Datorn struntar i kanalen för AP:n den tar den som är starkas och har rätt namn och lösenord.
2. olika typer av antenner ... men det hjälper i alla fall inte om man har tjocka väggar.
Jösses, tack för snabba svar!
Blueint, TACK! Att jag inte tänkte på det...suck...
Beträffande G-810 så verkar den bara vara för att ansluta en dator eller annan aparat som saknar trådlös anslutning till ett befintligt trådlöst nätverk, läs externt trådlöst nätverkskort. Jag köpte den en gång för att använda som en trådlös "brygga" mellan två trådade nät men fick aldrig det att fungera. Om jag kopplade G-810 direkt till en av datorerna i det "andra" nätet så funkade det perfekt men om jag jag kopplade den till switchen i det "andra" nätet fick ingen av burkarna i det nätet kontakt.
Men, nu när ni säger det så är det ju inte samma sak som det jag nu vill göra....måste testa. Men funkar det inte med G-810 så ska det i alla fall gå att göra DI-624 om jag förstår rätt. Jag fixar grundläggande nätverksgrejer men detta är lite utanför mitt område så jag kanske (troligen) återkommer med rop på hjälp beträffande konfigureringen.
Tack igen!
/Henrik.
