Transformator som tål hög belastning
elnewbie
Inlägg av elnewbie »
Hej!
Jag har köpt ett våffeljärn från USA till min fru. Tänkte naivt inte på skillnaderna i spänning mellan elnäten. Har hittat massor av transformatorer 230v till 110v, men de tål max 300W. Våffeljärnet drar 800W. Skulle vara enorm tacksam om någon av er visste var jag kan få tag på en transformator som klarar av 800W! Har surfat runt på elfa.se, men är uppriktigt sagt för okunnig om el för att förstå vad jag ska leta efter. :?
rehnmaak
Re: Transformator som tål hög belastning
Inlägg av rehnmaak »
En sådan här kanske: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18891
Tyvärr så får man väldigt många 230V's våffeljärn för vad en sådan transformator kostar.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kollar hur elementen e kopplade, om du har tur så ligger de i parallel, då kan du koppla om dom till serie så funkar det rakt av på 230V.
Henry
Inlägg av Henry »
Och om inte så är det bara till att köpa en dimmer för den effekten som våffeljärnet är på så kan du justera ner matad effekt till halva effekten som den skall ha eftersom det ju är 230V här så är det fixat och ett bra billigare alternativ än en 230/115V trafo. Finns även klara sådana på tex Ebay som gör just detta och kostar inte många kronor och tror tom jag har en sådan liggandes som klarar upp till 1600W om jag inte minns fel.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Är järnet isolerat och godkänt för 230V spänning?
Vid ev seriekoppling av värmeelementena så kommer halva värmeelementet att ligga på en spänning som är mellan 115V och 230V, apparaten är antaglig specificerad (isolering mm) att uppfylla kraven (som gäller i USA) för spänningen 115V.
Att dimma ner effekten, 50% chans att du dimmar mellan last nollan, så att spänningen ligger på230V effektivvärde kontinuerligt i ena änden av värmeelementet (isolation som ej uppfyller kraven mm). Tycker/ tror inte det är ok att dimma mellan fas och last heller, kan bli något fel på dimmern mm.
Ändring, Om man lyckas dimma mellan fas och last så blir antgligen den dimmade spänningens toppvärde högre än toppvärdet hos de 115V som järnet är avsett att användas med (isolation mm).
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Som jag ser det är ENDA lösningen att ha en 230-115 V transformator.
Orsakerna är att det är inte lätt att bygga om ett våffeljärn och oavsett vilket är INTE apparaten godkänd att användas direktkopplad till svenskt elnät. Exakt vad som gäller juridiskt är ointressant för i praktiken finns det inga försäkringar som gäller ifall någonting händer och man måste naturligtivs har stenkoll på vad man gör. Mao, glöm dessa välmenande råd. det är intressant ur teknisk diskussionssynpunkt...
Transformatorn kommer bli en stor och tung klump dessutom. Elfa priserna är ganska normala , möjligen du hittar billigare men inte så mycket billigare om du letar runt.
Det skulle vara här på elektronikforumets köp och sälj eller tradera , blocket etc.
Mitt råd är att om det inte är ett alldeles speciellt våffeljärn och om du inte hittar en billigare transformator, den bör vara på minst 1000W (VA) för att klara av ett 800 W våffeljärn utan att bli överbelastad, så får du sätta upp det på lärokontot och köpa en ny present till din fru.
YngLi
Inlägg av YngLi »
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Prod ... Konsument/
Om man vill kan man passa på att läsa att läsa om produkter med försäljningsförbud också.
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Prod ... ngsforbud/
Att läsa på wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Transforma ... formatorer
"Spartransformatorer är i Sverige förbjudna som konsumentprodukt idag på grund av den risk för elchock som föreligger vid användande av dem, om det skulle uppstå ett isolationsfel i apparaten, eftersom lindningens "gemensamma" ände av misstag kan anslutas till fasledaren i stället för noll-ledaren."
rikkitikkitavi
bra synpunkt. jag tog det för givet att det skulle vara en isolerande , dvs galvaniskt isolerad transformator.
sådana är det icke på elfa länken och den blir dyrare ändå.
Fransson
Inlägg av Fransson »
Isolerad: 56-267-42
Beställ ett till och seriekoppla dom ? :)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ja, det är ju inte så roligt att erkänna för frun att man skitit i det blå skåpet, så det gäller väl att få igång järnet, kosta vad det kosta vill. :D
Ska man vara petig så är alla modifieringar av sådan utrustning äventyrlig eftersom man sätter CE-märkningen ur spel.
Lika bra erkänna att man har skit i det blå skåpet och ta detta som läro pengar och köpa nytt här hemma istället.
AndLi
Inlägg av AndLi »
SeniorLemuren skrev: Ska man vara petig så är alla modifieringar av sådan utrustning äventyrlig eftersom man sätter CE-märkningen ur spel.
Men om nu järnet är privatimporterat från USA är det ju inte säkert det finns någon CE märkning att sätta ur spel...
rikkitikkitavi
allt som säljs i USA är CE märkt. China Equipment...
Jag tror nog det är bättre att skita i det blåa skåpet än att göra ett fulhack med hushållsutrustning och skita i fängelsestolen, eller värre i sjukhussängen eller worst case, i kistan.
tänk på slutanvändaren (hustrun)
Trådskaparen kan väl skriva något här så vi vet att det är ok? Riskerna skall inte underskattas och hoppas vi är tydliga mellan skämten.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Men e det inte så då att enda skillnaden mellan usagrejjer och sverigegrejjer att elementen ligger i parallel eller serie ? Grejjerna tillverkas ju i samma fabrik så jag tror inte att de använder klenare isolering i grejjerna som ska till usa mot grejjerna som ska till sverige.
Jag skulle lägga elementen i serie, jorda skiten och se glad ut.
