IR-förstärkare/förlängare
fesoj_92
Inlägg av fesoj_92 »
Tjenare, jag har ett skåp med dvd och boxer i och självklart så fungerar inte fjärrkontrollerna igenom skåpets dörrar :|
Så jag tänkte bygga ett litet "iröga" man kan sätta utanför skåpet och på så sätt leda in signalen för att sedan låta den gå igenom en ir diod och ge signalen till dvdn och boxern.
Jag kan inte mycket alls om elektronik men borde jag inte kunna använda mig av bara ett iröga, ir diod, strömkälla, en transistor och lite olika motstånd?
Skulle detta tänkas fungera? :)
Electricguy
Re: IR-förstärkare/förlängare
Inlägg av Electricguy »
Här är en variant
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... irext2.htm
Du kan säkert hitta fler på den sidan! :)
svanted
Inlägg av svanted »
eller en sådan..
http://www.netonnet.se/art/tv-och-bild/ ... 3974.3147/
men visst är det ju tråkigare att köpa färdigt....
Aston
Inlägg av Aston »
Jag köpte ett sånt här kit:
http://www.outdoorspeakerdepot.com/irfisheyekit.html
Jag har ca 10m kabel mellan sändare och mottagare och det fungerar fint, det kom också med fronter till mottagaren i olika färger så det ser snyggt och prydligt ut på väggen.
fesoj_92
Tack för svar! :)
Jag hittade denna från sidan som EG länkade, det var den enda versionen som jag enkelt kunde förstå hur den var uppbyggd.
Vad tror ni om den?
Kan jag byta ut motstånden så att jag kan anpassa strömmen till någon gammal mobilladdare jag har liggande?
Och var beställer jag komponenter billigast? Elfa? :)
