Fräs och svarvhjälp önskas, tollerans ca 0,05 mm max.
Finns det nån som har kunskap och maskin för att kunna svarva och fräsa en liten kalibreringstolk åt mig.
Måtten är diameter 12mm längd 19 mm.
I ena ändan skall den fräsas ned till en fyrkant om 6,0x6,0 mm, 4 mm djup från ändan.
I andra ändan, ett koncentriskt hål 6mm dia och 12 mm djupt.
Hål för en 2mm låspinne 5,5 mm från "håländan vinkelrätt in i cylindern.
Material, gissar att stål är bäst.
Fixar ritning, om någon känner sig hågad.
Re: Fräs och svarvhjälp önskas, tollerans ca 0,05 mm max.
Kan nog iofs fixa fräsningen själv, konstaterade dock att det är omöjligt att borra i centrum om man inte har en svarv.
Så Finns det någon som kan "svarva" till ett par sådana.
med rätt material så bör du ha ytterdiametern ok från början
är det ingen annan som förbarmar sig så kanske jag kan kapa och borra hålet, men måste få tag i rätt material först i sådanna fall
Ytterdiametern spelar mindre roll (ingen faktiskt) fungerar med 10mm också.
Det viktiga är 6mm hålet att det är i centrum, och sedemera 6x6mm kvadraten.
Open
Inlägg av Open »
Får jag se en ritning så ska jag tala om för dig om jag kan göra det. är det 1 detalj vi pratar om nu?
Här kommer lite ritningsversioner
Step-fil av modellen.
PDF och dwf/dwg (2k11), dxf (2k10) samt Inventor 2k11 iam/ipt
Open
Inlägg av Open »
Hade kunnat göra detta men jag har ingen borr som är 1mm och kan borra över 8mm djupt.
Ok, hoppa över 1mm hålet.
Någon?
Bump
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Fixat? Måste radien vara där vid fyrkantsfräsningen? Är ALLA mått +- 0.05 eller är det bara några mått som är "heliga"?
Nä, Radien behövs inte, det är fyrkanten som är viktig, och att den är i centrum.
