Drivning av Luminus CSM360W
sigma84
Inlägg av sigma84 »
Hej som rubriken lyder, hur fixar man drivning till en sån här bjässe :)
Jag hade tänkt bygga en ficklampa (jag vet, den ger tok mycket ljus denna diod) men jag är dykare och behöver mycket ljus. 8)
Dioden:Luminus CSM-360W
Mitt batteripack kommer bestå av 4x3 Li-ion batterier 3,7 á 2,6Ah (18650). Vilket ger ett batteripack på 14,8V och 7,8Ah.
Vidare tänkte jag driva dioden i två steg 1A och 3A, vilket ger 7h resp 2h innan laddning behövs.
Jag har letat runt och funderar på en drivkrets Från Maxim-ic: MAX16802B
Figur 6 i databladet, så borde man väl kunna koppla? Olika värden på R3 borde väl reglera strömen?
Någon som kan hjälpa mig räkna ut nödvändiga storlekar på kring komponenterna.
Eller är det lättare att köpa en färdig driv krets, vart kan man i så fall köpa driv kretsar som passar dioden?
Det va några år sen jag räkna och höll på med elektronik.
Smurfen
Re: Drivning av Luminus CSM360W
Inlägg av Smurfen »
3000lm @ 3.15A är ju mer än skapligt :D
Plockade ihop en ficklampa med tre stycken ssc P7 häromveckan som ger någonstans 2000-2400lm och det är....starkt.
Kika HÄR om du inte kan hitta någon drivare som passar
sigma84
Inlägg av sigma84 »
Tack så mycket precis vad jag behövde
sigma84
Inlägg av sigma84 »
Få se hur mina el-kunskaper är 8)
Jag hitta denna drivkretsen techd2flex
Dom snackar om ett motstånd som ska seriekopplas med dioden.
Storleken blir: jag har 14,8V och vill ha 13,14V överdioden, den drar då 3,15A vilket ger ett motstånd på(14,8-13,14)/3,15 0,53ohm, och effekten 3,15*3,15*0,5= 4,96W
Nu vet jag inte Vf när den körs i 1A, men det labbar man fram och räknar man ut ett nytt motstånd och sätter parallellt med det ovan och sen en switch för att koppla in/ur det (hel/halv ljus)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Tycker att det blev lite fel med parallellkopplingen.
Om du har en resistor som ger 3,15A och vill lägga dit en till som begränsar till 1A så skall du seriekoppla.
Vill du parallellkoppla dom så börja med en för 1A och räkna sedan ut vilket värde du ska parallellkoppla med för att öka strömmen till 3,15.
Det ska bli intressant att följa detta bygge. Hoppas du lägger ut bilder och beskrivningar på hur det blev. Hur stämmer uträkningarna med verkligheten och hur fixar du kylningen?
Volny
Inlägg av Volny »
Smurfen skrev:3000lm @ 3.15A är ju mer än skapligt :D
Dock under 70 lumens / w. Med Cree's XPG eller XML får man ungefär den dubbla effektiviteten, men då får man ju också ha flera dioder.
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
http://www.cutter.com.au har ju fina 3-7st XP-G monterade på boards som jag själv är lite sugen på.
Sen är det där med värmen... sitter och leker lite med tre P7 och en reflektor från DX som jag borrade upp.
Testkör några sekunder med en aluplåt som underlag för att sprida värmen och det blir galet varmt.
