Corian till CNC-fräs
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Funderar på att bygga en liten CNC-fräs (typ A3). Jag har en hel hög med corianbitar i olika format liggande.
Är det någon som är bra på hållfasthet som kan säga något om corians egenskaper jämfört med aluminium.
Fördelen med corian jämfört med aluminium (frånsett hållfasthetsegenskaperna) är ju att det går att foga med den typ av lim som smälter ihop bitarna och bildar en homogen fog. som har samma hålfasthet som materialet i övrigt. Det är lätt att borra, gänga, såga, fräsa m.m.
Nedanstående egenskaper gäller corian.
Tensile Strength 6,000 psi ASTM D 638
Tensile Modulus 1.5 x 10-6 psi ASTM D 638
Tensile Elongation 0.4% min. ASTM D 638
Flexural Strength 10,000 psi ASTM D 790
Flexural Modulus 1.2 x 10-6 psi ASTM D 790
Hardness >85 Rockwell “M”
Thermal Expansion 3.02 x 10-5 in./in./°C ASTM D 696
Re: Corian till CNC-fräs
Kan du få fram motsvarande siffror på 'vanlig' aluminium som används i de vanligaste profilerna? Iom att det går att polymerisera med lämpligt lim så 'låter' det som om Corian är mjukare/böjligare men siffror kan ju påvisa annat.
Klart intressant approach, limmning ger ju en helt annan flexibilitet.
Cano
Inlägg av Cano »
Lite info:
Aluminium 6061
2,710 g/cm^3		    Density
68,900 GPa	         Young's Modulus
0,330			        Poisson's Ratio
275,000 MPa		     Yield Strength
310,000 MPa		     Ultimate Tensile Strength
167,000 W/(m k)	    Thermal Conductivity
23,600 microm/(m c)	Linear Expansion
1,256 J/(g c)		   Specific Heat
Hoppas det kan vara till någon hjälp. :)
