http://elektronikforumet.com/wiki/index ... C3%A4rande
Hur blir det kanal 3?
1001 = 9 och i tabellen under är 9 = 15. Hur blir det tre?
Det är inte heller knappen 1010 = 10 = 7 och 0101 (baklänges) = 5 = 14
Och hur funkar dim nivåerna?
Det som står ovan och under bilden tyder på 4 bitars dim men själva bilden (med koderna) verkar vara 8 bitar, som jag dessutom inte kan få ihop med dim nivån?
Fråga om nexa protokollet
Re: Fråga om nexa protokollet
Titta på Jula-Anslut-protokollet det är samma och är bättre förklarat http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... ULA-Anslut
Man kan blanda Nexas och Ansluts självlärande moduler och fjärrkontroller fritt.
(Nexas gamla moduler med inställbara addresser har ett annat protokoll)
Där är tyvärr absolutdimningen inte dokumenterad
EDIT: Om jag skickar dimningen likadant som koden för knappen går lampan ner i en väldigt låg nivå men ibland så blinkar den till ljust (svårt att hinna se om det är max eller det jag skickade) innan den går ner till samma värde igen.
EDIT2: Gud vad tråkigt att absolutdimningen är dokumenterad, eller?
