Valsa en konisk form, Hur? Hjälp
Open
Inlägg av Open »
Jag ska vika/valsa en slags konisk topp till ett scenbygge som jag håller på med. Ska sitta på toppen av en "rymdraket".
Plåten jag ska använda är 2x1 meter diametern längst ner på konen ska bli 1 meter och i toppen ska det bli ungefär 2-3 dm öppning, som jag sen kommer att täcka med en mindre kon.
Omkretsen på raketen blir 3.14 meter så hade jag tänkt att inte använda mer än 1 plåt eftersom raketen ska stå långt bak på scen och inte kommer vridas, så konen kommer inte gå hela vägen runt men det gör som sagt inget, det viktiga är att den har diametern 1 meter längst ner.
Men fråga är nu, hur ska jag klippa plåten för att få ut så mycket som möjligt av plåten?
Såhär ungefär blir det i min skalle, kan de stämma?
AntiZ
Re: Valsa en konisk form, Hur? Hjälp
Inlägg av AntiZ »
Det blir svårt att få till en omkrets på 3,14 meter med en plåt som är 2 meter.
Visserligen blir ju omkretsen någon mer när du klipper "bananform" men några 3 meter blir det nog inte med den plåten.
Första bildträffen på google "klipp ut en kon"
Open
Inlägg av Open »
jag förstår att konen inte kommer gå hela vägen runt, men som sagt, det spelar ingen roll. Tack, ska kolla lite på detta.
EDIT
hittade ett superbra program för detta! http://www.sporthoj.com/forum/showpost. ... ostcount=3
YD1150
Inlägg av YD1150 »
