MS-DOS baserat rumkontroll system
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Tjo! DOS gurun här igen! :mrgreen:
Nu är det så att för ett tag sen så fick jag den fina iden att bygga ett MS-DOS baserat kontroll system för mitt rum. Nablaman här på EF var jättehygglig att skriva ett program som gör det möjligt att koppla ihop valfira ingångar och utgångar på skrivarporten. Det ska då användas till detta.
Men jag har kört fast en liten aning. Jag har svårt att bestämma mej för vad exakt systemet ska styra.
Det som finns att tillgå som jag kommer på på rak arm är. laptop med DOS, 8 kanals reläkort för printerporten. 3st passiva IR detektorer. Reläer och kabel.
Jag skulle gärna vilja ha tips på mer exakt vad som kan kontrolleras av systemet. Vilka typer av sensorer och liknande som kan vara kul.
Brainstorma på bara! Och förök hålla det på en seriös nivå. Alltså inte tex. "hyudraliksturning för en traktorskopa"
Re: MS-DOS baserat rumkontroll system
ordna så du kan få in analoga värden med
det som jag hadde börjat med vore nämligen temperaturkontroll
uppvärmning, kyla, vädring
sedan belysning, med utegivare och närvarogivare
väckarklocka , tv radio
brandlarm, utetemp info, väderstation
upsdrift radiaklarm solflare aktiviteter
vill du ha mera?
Electricguy
Många bra ideer! :P ska fundulera lite och se vad jag kommer fram till! :)
Electricguy
Kom gärna med ännu fler förslag om ni kommer på nåt kul! allt seriöst är välkommet! :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Montera en subwoofer i sängbotten och låt den starta 1h innan du stiger upp.
Electricguy
heheh, njaaa. kanske är lite väl våldsamt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Glömde... fråga frugan om lov först..
Electricguy
Jag är bara 18, och singel. så ingen fara! :wink:
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Gör som i Lost, en nedräkning och att man måste skriva in rätt kod inom en viss tid annars....ja, klipper du strömmen till lägenheten...
bearing
Inlägg av bearing »
*Rullgardin som öppnas en stund innan det är dags att stiga upp.
*Vinch som hissar huvudsidan av sängen upp i taket, alternativ drar av täcket som i Kalle Anka.
*Motor som öppnar garderobsdörren.
*Maskin som gör en kopp varm choklad.
Kraftiga linjärenheter som välter dig ur sängen :)
(jag har en kompis som har gjort just det...)
borde inte en megger vara enklare att bygga ? :vissla:
Electricguy
Mycke skojjiga förslag här! :D Hur tror ni det är enklast att göra en ljussensor som ger, låt säga en 5V TTL signal ut när det blir tillräckligt mörkt? LDR och komparator?
MadModder
Inlägg av MadModder »
LDR och komparator är precis vad jag har. :)
http://madmodders.se/projekt/19tum/index4.html (en bit nedanför 2006-12-28)
Electricguy
Se där ja så smidigt! :P ska nog banka ihop nåt liknande!
