Hjälp med roliga o inspirerande sätt att styra ljudkälla
M Blom
Inlägg av M Blom »
Är högstadielärare och tänkte att eleverna på teknik och fysiklektionerna ska få bygga en lite signalgenerator och en förstärkare med tillhörande högtalarlåda. Allt i litet format. Har hittat bra byggsatser som jag kommer kopiera och köpa komponenter löst. Men. Jag skulle vilja ge eleverna en uppsjö roliga sätt att styra tonhöjd, klang, volym. Har skaffat några fotomotstånd, "värmeresistorer" och "magnetmotstånd", men skulle man inte kunna använda sig av saker som inte är elektriska komponenter? Har hört talas om ljudkonstnärer som "ritar" fram ljud och experimenterar med frukter o grönsaker. Hur fungerar sånt? Och skulle det vara möjligt att göra som skolarbete?
xraid
Re: Hjälp med roliga o inspirerande sätt att styra ljudkälla
Inlägg av xraid »
Informationsradiatorer :
- barrometer till led's i klassrummet
- temp. ute till synliga led's
- förbipasserande utanför klassrummet till led's
tror om man återkopplar direkt till någon slags upplevd nytta så blir inlärningen omänmödosam positivt viljestyrd ...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du har en oscillator vars frekvens kontrolleras av en kondensator
så kanske du kan ansluta 2 trådar över kondensatorn och trycka ner
dom i en citron. Om kondensatorns värde då ändras kommer oscillatorn
ändra frekvens.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
WII Nunchuck är ju hackad och billig, och man kan tänka sig en del roliga musik prylar med dom accelerometrarna.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Alltså led´s som slår av och på när något rör sig i närheten av dem, typ rörelsedetektorer?
Och eleverna är redan entusiastiska och sugna på att sätta igång. Trots att det enda jag kunnat visa upp för dom är två som kretskort med komponenter o en liten högtalare. Det låter bara piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip. Vrider jag en pot så blir det piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiip. Typ. Så jag är välsignad med bra elever.
Har köpt kraftigare vridmotstånd för att försöka få ner frekvensen i basregistret också. Och så vore det ju riktigt roligt att låta de som vill, bygga en liten filterkrets. Styra tonhöjd och ett lågpassfilter a la theremin. Vore fantastisk skoj.
M Blom
Inlägg av M Blom »
4kTRB skrev:Om du har en oscillator vars frekvens kontrolleras av en kondensator
ändra frekvens.
Precis sånt jag är ute efter! Ska kolla om det funkar. Tyvärr är det en IC-krets i signalgeneratorn o då blir jag lite bortdribblad. Men det sitter ett gäng kondensatorer där också. Ska man börja med att testa den största?
M Blom
Inlägg av M Blom »
ToPNoTCH skrev:WII Nunchuck är ju hackad och billig, och man kan tänka sig en del roliga musik prylar med dom accelerometrarna.
Bra idé. Låter lite avancerat dock. Får inte kosta så mycket. Max 60-70 kr per elev.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vilken IC utgår du ifrån?
M Blom
Inlägg av M Blom »
4kTRB skrev:Vilken IC utgår du ifrån?
NE555N
H4G(?)930
står det på den. Kan det vara 555an xraid menar?
xraid
Inlägg av xraid »
3:- st för 100 st ca :-)
M Blom
Inlägg av M Blom »
Skulle ju kunna vara mkt intressant. Men det kostade visst pengar att kunna ladda hem pdf:en.
xraid
Inlägg av xraid »
http://www.instructables.com/id/learn-a ... 555/#step1
dra ur försvenska . sen låt dom välja proj själva ...
ska du köra breadboard ?
xraid
Inlägg av xraid »
gratis bara regga dig ...
M Blom
Inlägg av M Blom »
OK. Tack! Vet inte vad breadboard är. Ska använda ett "hålkort" där hålen är kopplade till varandra tre o tre. Går den beskrivningen att förstå?
Nu måste jag lägga ner för idag. Kikar in imorn. Tusen tack för tipsen. Mycket nyttigt!
