Plast/makrolon
vaxa
Plast/makrolon
Inlägg av vaxa »
Hej,
Jag försökte gjuta ett skydd för elektroniken på mina radiostyrda flygmaskiner. Materialet är polyumkarbonat (tror det stavas så)
Tyvärr så fick jag veck i vakumformningen. Är det någon som vet vad det kan bero på? För lite värme? För tjockt gods (1,2mm).
Mvh
Håkan
Re: Plast/makrolon
Jag inte någon specialist alls på detta men för lite värme kan vara en orsak och formens utformning en annan. Hur har du tänkt dig att få ett bra 'släpp' i den formen?
vaxa
Re: Plast/makrolon
Inlägg av vaxa »
Det var något jag blev varse om :D
Jag tog en mejsel och bände lite. Det gick bra förutom en bokstav som gick sönder. Jag körde sen utan bokstäver men fick samma veck. Det känns som jag mörsade på närmare smältpunkten :evil:
//H
Re: Plast/makrolon
Det som jag ser är att du behöver en tvådelad form (minst) och att du måste forma om din skapelse och se till att materialet har 'rätt' utdragning dvs att den blir så nära 'lika-tjock' över hela utdraget i formen. Annars kommer du att få vissa områden som kommer att vara utan eller nästan utan material.
Kan du inte visa lite bilder på form och dina försök att få till en kåpa. Blåser du eller vacuum suger du?
vaxa
Re: Plast/makrolon
Inlägg av vaxa »
Jag har gjort exakt så här:
Mvh
Håkan
Mizzarrogh
Re: Plast/makrolon
Inlägg av Mizzarrogh »
Off Topic, men var införskaffades plasten? :)
Re: Plast/makrolon
OK, ser ju att även enkla former orsakar veck. Du har en ganska så avancerad form så jag tvivlar att du kan få till detta med den metoden, ta bort all text så har du en bättre chans att lyckas.
