Hjälp mig att rätta till min (eventuella) blunder?
morfar68
Inlägg av morfar68 »
Hej på er!
Jag ville ha en säker koppling mellan LPTn på servern och reläkortet så jag gjorde en sån här koppling:
Inga problem med kretsen egentligen men reläkortet från ebay bygger ju på att reläna får en positiv insignal för att aktiveras (i förhållande till jord på kortet).
Så här ser kretsen ut på kortet (x4 förstås)
En lite tydligare bild kanske:
Och nu har jag insett att jag måste på nåt sätt få relät mellan + och transistorns collector.
Så min fråga är: vad behövs för att "konvertera" min redan byggda krets så att jag får det att fungera?
Löda kan jag hyffsat men elektronikkunskaperna är det lite värre med.
All hjälp emottages tacksamt!
Mvh
Peter
Mindmapper
Re: Hjälp mig att rätta till min (eventuella) blunder?
Inlägg av Mindmapper »
Enkelt att lösa.
Du tar bort BC337 och 4,7K. Signalen som kommer genom 470ohm resistorn kopplar du till kortet.
Matningsspänning till optokopplaren pin 5 kan du ta från samma källa som matar kortet.
Sedan kan du kontrollera hur stor ström som går igenom lysdioden i optokopplaren.
morfar68
Du menar något sånt här:
Och vad menade du med att "sen kan du styra......" ? Jag har ett 470 Ohms motstånd i serie med dioden i opton, det borde räcka va?
Men klarar alltså opton av att "driva" relät? Opton är en darlington-variant så jag antar att den klarar en del (4N35).
Mindmapper
Nej. Du ansluter 470 ohms resistorn till IN_1 på kortet.
Du har ju istort sett allt på kortet det enda du behöver utanför är optokopplaren.
Opton klarar inte av att driva relät, men det gör transistorn på kortet.
morfar68
Grymt!
Tack så hemskt mycket, jag återkommer med resultat inom ett par dagar!
Definitivt det snabbaste forumet på nätet, otroligt!
Mvh
Peter
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nu ska jag inte ändra på lösningen, men belastningen på parallellporten blir högre med optokopplarlösningen än om man drar signalen direkt från parallellporten direkt till reläkortet. Det blir iaf galvanisk åtskillt iom reläna.
Bara min reflektion.
Protte
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Vad är det för skojjigt som ska styra detta kort? :)
morfar68
Protte: Jaså? Det var ju inte så bra. Iom att reläna får sin ström från ett ombyggt nätagg och LPTsignalerna kommer från en annan server så vill jag inte blanda ihop jordsidan med varandra. Så matningen till reläna och matningen till pinne 5 på opton har samma jord medans LPT får sköta sig själv på andra sidan. Jag tänkte att det var bäst så...?
Elkillen: Jodu, i "korthet" så ska det styra fläktarna jag har i min yttersta pluttiga serverhall (ca 2 kvm).
Jag har ett chassi från Ericsson Radio Systems i Mölndal som jag fyllt med lite övervakning; 2 LCDer för info om belastning och annat på två av servrarna, Ampermeter, Voltmeter och Frekvensmeter och så då detta reläpaket. Och så naturligtvis en massa lysdioder som inte har någon väsentlig roll alls egentligen.
Meningen med alltihop är ju att jag ska lära mig nåt nytt. LPTporten för reläna vill jag så småningom styra via WEBgränssnitt, om jag lyckas vill säga.
Ett litet smakprov (plåten med lysdioder är inte sned egentligen:
willmans
Inlägg av willmans »
Det är inte säkert att parallelporten trivs med att driva optokopplaren, du borde istället sänka med parallelporten alternativt med en transistor mellan. Då behöver du ta ström någonstans ifrån till optokopplaren
morfar68
Kan du tänka dig att ta det på svenska? Sänka?
willmans
Ifall det är en gammal dator så kan det i vissa fall vara klena utgångar på parallelporten.
Men du kan bortse från det jag skrev ifall du har en modernare dator. Enligt IEEE 1284 (parallelportsstandarden) så ska den klara att driva och sänka 14mA på varje pinne så det fungerar utan problem så som du visat.
Sänka ström, då kopplar du lysdiodens minus till parallelporten och lysdiodens plus till 5V. När du har låg (0) signal från parallelporten kommer lysdioden att lysa, du jordar alltså med parallelporten, "sänker ström".
Om du istället koppar lysdiodens plus till parallelporten och lysdiodens minus till jord så kallas det att du "driver" lysdioden.
Äldre IC-kretsar klarar oftast att sänka mer ström än de klarar att driva.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Undrar bara vad det där reläkortet från ebay kostar och om du har någon länk?
willmans skrev:Ifall det är en gammal dator så kan det i vissa fall vara klena utgångar på parallelporten.
Stämmer det?
Jag trodde gamla datorer hade bättre drivförmåga.
Det beror faktisk på vilket läge LPT-porten är i. Men är det ett problem ska man välja en optokopplare med hög CTR bara.
Mindmapper
Trots att många säger att du belastar parallellporten mycket så har du långt kvar tills du tar ut 14mA. Så du kan känna dig säker. Men som sagt det skulle vara intressant att veta hur ny datorn är. Jag skulle kunna tänka mig öka strömmen till optokopplaren som jag tycker verkar lite låg för optokopplaren ska lämna ut en stabil signal.
Nu är det inte mycket ström som ska ut från optokopplaren, men det bästa är ju att titta i databladet och räkna på det.
