Stencilprinter
Stencilprinter
Någon som har ideer runt en vettig manuell stencilprinter?
Att köpa eller att bygga själv?
jesse
Re: Stencilprinter
Inlägg av jesse »
Dom verkar ju ganska dyra om man googlar lite.
Jag gör så få kort åt gången (jag monterar ju för hand!) så jag har inte brytt mig än, men har en idé hur man kanske kan göra:
Listerna upptill och till vänster är lika tjocka som PCB-laminatet. Nere och till höger fixar man någon slags anordning som trycker PCB:et mot kanterna. (fjädrar) så att det fixeras mot kanterna.
På övre listen skruvas ett gångjärn som man skruvar fast stencilplåtens ram.
Fast hur man ska trimma in det har jag inte kommit på än...
jesse
Re: Stencilprinter
Inlägg av jesse »
En informativ sida om stencilprinting: Screen and stencil printing
DeVille
Re: Stencilprinter
Inlägg av DeVille »
Jag vet inte hur bråttom du har Tomas..
Men eventuellt så kan jag i närtid få tag på en pastamaskin.
Dvs en maskin som använder pastaplåtar för att dispensera lödpasta på mönsterkort.
Skulle det isåfall vara intressant?
/DeVille
Re: Stencilprinter
Jupp, beroende på pris naturligtvis.
Swech
Re: Stencilprinter
Inlägg av Swech »
Nackdelen med din ide jesse är att konturfräsningen av kretskorten
kan variera från batch till batch. Inte mycket så att det normalt märks
men vid dispensering är 0.1mm mycket fel...
Swech
Re: Stencilprinter
Swech: vad brukar man måtta mot?
Swech
Re: Stencilprinter
Inlägg av Swech »
"köpemaskiner" brukar ha vision system,
På jobbet brukar jag göra mallar där man istället utgår från hål i korten.
Har stift monterade i botten som passar i motsvarande hål för t.ex. kontakter i kortet
i fråga.
Borrhålen brukar ju vara riktigt centrerade
Swech
Re: Stencilprinter
Vore det inte enklare att ha en doseringsanordning som styrs i X-Y-led?
Kan med fördel använda pad informationen i gerberfilen.
Re: Stencilprinter
Tar betydligt längre tid
Swech
Re: Stencilprinter
Inlägg av Swech »
Tomas har redan en sådan x y maskin.... :D
Cosyn kan dispensera pasta men resultatet från sådant sytem är tja... sådär..
Det funkar men är inte repeterbart.
Swech
jesse
Re: Stencilprinter
Inlägg av jesse »
Jag testade i går att stryka på pasta direkt med plåt utan ram. Det var mycket svårare än en plåt med ram - den gled omkring och flyttade sig fast jag försökte hålla fast den med ena handen och stryka pasta med den andra. Så jag måste fixa något sätt att fästa plåten. För min del (mycket små serier) räcker det med att plåten går att fästa i förhållande till underlaget - mönsterkortet kan jag sedan rikta in och lägga "rätt" med hjälp av lupp. Bara jag har lite friktion i underlaget (t.ex gummiduk) så ska det fungera fint.
(jag har startat en separat tråd om min stencilplåt... mer info kommer där)
limpan4all
Re: Stencilprinter
Inlägg av limpan4all »
Köp en Mydata MY500 och skippa pastaplåten helt...
Min legotillverkare har gjort det, det är väldigt praktiskt att kunna ha olika pastatjocklekar på olika komponenter (ökar producerbarheten).
jesse
Re: Stencilprinter
Inlägg av jesse »
Pentalogix har stencilprinters i olika prisklasser.
