Söker enkel krets för att visa "1" eller "0" (TTL) visuellt.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej på er!
Jag är på jakt efter en krets som med hjälp av en röd/grön LED kan visa i vilket tillstånd en pinne är (TTL nivå).
Helst någon variant där man kan använda en två-bent variant av LED.
Jag har letat runt på google ett tag nu men inte hittat något som tycks passa min applikation.
Den ska alltså visa grönt vid "1" och rött vid "0".
Jag hade ett schema förr som visade en mycket smidig krets som använde ett par trissor och ett par dioder för
att åstadkomma detta. Dessvärre kan jag inte hitta den.
Är det någon som har något förslag?
bearing
Re: Söker enkel krets för att visa "1" eller "0" (TTL) visue
Inlägg av bearing »
Koppla den ena lysdioden mellan utgången och jord (med motstånd). Koppla den andra lysdioden bakvänt mellan utgången och +5V (med motstånd).
Det blir ju *två* leds...
Generellt sett så vill du nog buffra signalen för att inte i onödan
belasta det du ska "mäta" på. Några (3) inverterande buffers så kan
du koppla en två-pinnars R/G LED direkt (med ett motstånd)
mellan utgångarna och få det du vill ha.
Du bör nog plocka med en gul lysdiod som kan visa när signalen byter nivå snabbare än du kan se.
En idé kan ju vara en konstruktion med 555, XOR, D-vippa etc.
För röd/grön så kan väl någon form av totempole där utgång=GND drar röd lysdiod. Och utgång=Vcc drar grön lysdiod.
Och andra änden av LED'en är kopplad, vart ?
(Mitten på en spänningsdelare kan fungera, men blir inte så optimalt.)
Alltså fortfarande en *två* -pinnars R/G LED. Med två separata LEDs så
är det ju en lite annan fråga...
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ja, så klart!
Tack sodjan!
