Fräshjälp MDF
dancar
Fräshjälp MDF
Inlägg av dancar »
Hej
Någon som kan hjälpa mig att fräsa en bit MDF. Yttermåtten är ca 280x120mm.
Daniel
zeus
Re: Fräshjälp MDF
Inlägg av zeus »
Hur tjock?
Har gjort en CAD, bara för att.
Hur exakt behöver det vara? Din bild stämmer inte riktigt med måtten.
Bifogar en ritning.
dancar
Re: Fräshjälp MDF
Inlägg av dancar »
Hej
Måtten i texten stämmer inte exakt var mer som en fingervisning om hur stor den var. Ritningen skall dock stämma. Angående tjocklek så funkar allt från 5-10mm. Jag har den i autocadformat så det är inga problem att få den i något bättre än pdf. Den behäver inte vara mer exakt än att det kan slå på någon tiondel. Jag kommer att använda den som schablon för att fräsa ut många liknande med en vanlig överhandsfräs.
/daniel
zeus
Re: Fräshjälp MDF
Inlägg av zeus »
Jag gjorde den i 3D med solidworks, bara lättare att visa som pdf.
Skicka den som STL, här eller PM. Så ska jag se vad jag kan göra.
dancar
Re: Fräshjälp MDF
Inlägg av dancar »
Skickar filerna.
De exakta yttermåtten ska vara 273x119x10. Som sagt så är tjockleken inte så viktig. Allt mellan 5-10mm funkar. Givetvis får du ersättning för detta om du vill göra det.
Daniel
frallzor
Re: Fräshjälp MDF
Inlägg av frallzor »
Säg till om det inte blir av så kan jag se om jag kan fixa det. :)
Pluggar ute i västra hamnen så frakten är ju lättlöst.
zeus
Re: Fräshjälp MDF
Inlägg av zeus »
Nog ännu smidigare!
dancar
Re: Fräshjälp MDF
Inlägg av dancar »
Kanon jag skickar ett pm till dig frallzor.
