oscilloskop fråga
oscilloskop fråga
Hej på er,
Jag har anförskaffat mig ett oscilloskop,ett Gould OS255,anledningen är att jag skall kolla en synth jag lödat ihop,den fungerar som den skall men vill gärna kolla vågformerna hur dom ser ut ,jag får upp strålen och den rör sig upp och ner när jag skruvar på oscillatorn t.e.x men det blir ingen läcker sågtand eller sinusvåg...vad gör jag för fel?
Synthen är en MFOS Minisynth bör jag tillägga.
http://www.musicfromouterspace.com/mfos ... SLMS001PCB
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Re: oscilloskop fråga
Ställ in rätt spänningsintervall för signalen, och rätt tidbas för frekvensen du ska mäta. Använd en "trigger", så att oscilloskopet börjar rita vid samma punkt på vågformen varje cykel. Använd inte "auto trigger", då kommer vågen att flimra.
Ja du, ingen kan svara dig på det.
1. Skaffa en beskrivning på hur ett skop fungerar och hur man använder det, Tektronix har bra litteratur att tanka hem.
2. Tala om ALLA inställningar på skopet
3. tala om vad för nån prob du använder.
4. Beskriv (dvs rita och fota) hur du kopplat in proben, exakt var i schemat osv.
Tack för svaren.
Tänkte det kanske finns en standard inställning för att mäta en ljudsignal bara
Det gör det inte, eftersom jag inte känner till skopet ifråga, så går det inte att svara.
Inställningarna beror dels på hur skopet är konstruerat, vilken typ av prob du använder samt signalens frekvens och amplitud.
Eftersom att ljud finns i ett så stort intervall (20Hz - 20kHz) så finns det inte någon standardinställning. Vi vet inte heller amplituden på signalen du mäter.
Här är en manual för OS250. I slutet av filen finns en användningsbeskrivning.
http://bama.edebris.com/manuals/advance/os250
Prova med tid 1ms/div, spänning AC 1V/div, samt AC-triggning på den kanal du mäter (Y1/Y2). Vrid sedan på Level tills det kommer en stabil bild. Ifall det inte fungerar får du prova med högre eller lägre spänningskänslighet, eller annan tidsbas, o.s.v.
bara till att prova sig fram
tar inte många sekunder om man gjort det några tusen gånger
vilken oscillator? På synten?den rör sig upp och ner när jag skruvar på oscillatorn
Om du följer bearings tips: 1ms/cm och 1v/cm och försöker ställa in triggningen rätt, då bör du kunna se en kurva på oscilloskopet om din synth ger en ton mellan 100 och 2000 Hz.... Höjden på kurvan regleras med V/div och bredden med mS/div. Men viktigast är att du får till triggningen, det kan vara lite svårt i början. inställningar:
(röd prick visar "rätt" inställning)
A) tidbas 1mv/s
B) sätt "variable" max motsols och se till att den inte är utdragen.
C) trigger: ställ in på Y1+
D) trigger: ställ in på AC
E) volts/cm: ställ in på 1V
F) Y1 input: kan stå på AC eller DC. inte GND.
G) anslut probe till Y1 ingång
Y1 reglaget bredvid ingången regleras till lagom höjd.
Y2 reglaget bredvid Y2 ingången sätts på "off".
Ser du ett streck? inte?
1) justera triggningen med "level" (ratt mellan D och C)
2) justera nivå med Y1 ratt (nere vid G)
är strecket bara rakt, eller en väldigt liten kurva / låg amplitud - vrid Volts/Cm (E) åt höger. då ökar höjden på kurvan. Är det nästan lodräta streck på rutan ska du vrida åt andra hållet.
Är det en mycket flack lutning på kurvan kan du minska tidsbasen - vrid Time/Cm (A) åt höger. Är det för tätt - vrid åt vänster.
Tusen tack alla andra för svaren,speciellt Jesse!
Jag har fått fram vågorna nu,både sinus och sågtand men dom är väldigt små.
Jag har Volts/cm så långt det går åt höger....men glad att det funkade!
- Klas-Kenny
Du har inte ändrat den lilla knappen på proben till 10x? I så fall visar scopet en tiondel av den inmatade spänningen.
Mycket korrekt...proben stod på 1x men på oscilloskopet stod inställt på 10x
Nu har jag finfina krurvor
Gött!!
Gött!!
men titta där!
I det här läget hade jag vridit Time/Cm åt höger ett par-tre snäpp så att det går att se varje enskild period hur den ser ut...
Det var jag som satt och rattade på filtret och resonansen
Känns riktigt bra nu när jag fått hyffsad kännedom iaf.
Tror iof. att jag skulle behövt en ny prob...den jag fick med är tejpad spräckt och eländig
Nu vet jag iaf. att skopet fungerar,alltid lurigt när man köper ett äldre begagnat men lite trevligare än ett från Kina,och att det är analogt förstås.
