Vilken piezo till kontaktmikrofon?
jonas_a
Inlägg av jonas_a »
Jag ska göra en enkel kontaktmikrofon av en piezobricka. Ska löda fast en kabel och en telekontakt, har provat detta innan och det fungerar fint, den ger en ljudsignal av vibrationerna i den yta som den ligger mot. Problemet är att jag nu ska beställa piezo-brickor från ELFA och de har två varianter som ser ut som dem jag använt tidigare, skillnaden är att den ena är "För extern oscillator" och den andra är "Med integrerad oscillator". Någon som vet vilken sort jag ska använda???
Dessa är alternativen:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 0-74&toc=0
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =37-870-66;
Re: Vilken piezo till kontaktmikrofon?
välkommen till forumet
den för extern oscillator
dom andra har en lite tunga för en tredje anslutning på ovansidan
jonas_a
Inlägg av jonas_a »
TACK!
largasso
Inlägg av largasso »
Har en påse med Piezoelement som använts för digitala trummor.
PM:a adressen så skickar jag två till dej !
JohanF
Inlägg av JohanF »
largasso: Hur ser dom ut? Passar dom på ddrum trigg-mikar så köper jag gärna några.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Hur "bra" fångar de upp ljud?
Har ett projekt bokstavligen talat "PÅ IS"...
Har testat med vanlig elektretmikrofon att spela in ljudvågorna som skapas när istäcket rör på sig...
Funkar dessa bättre tro?
largasso
JohanF skrev:largasso: Hur ser dom ut? Passar dom på ddrum trigg-mikar så köper jag gärna några.
Skall se om jag kan ta ett foto imorgon.
Har tyvärr inga data på dem men de funkar perfekt som triggmikar.
Har ej kollat hur de funkar med ljudvågor men har en känsla av att det inte går så bra.
largasso
Höjd - 30mm
Dia - 28mm
Sista cm konad mot toppen.
Topp gummiklädd.
JohanF
Inlägg av JohanF »
Är det alltså toppen som ser ut som ett mejselspår som är kontaktsidan?
Borde nog funka då.
jonas_a
Inlägg av jonas_a »
MiSTer skrev:Hur "bra" fångar de upp ljud?
Att använda kontaktmikar till det låter som en bra idé, men den här typen av hemgjorda är väldigt fokuserade på ett litet frekvensområde nånstans i mellanregistret. Det finns kontaktmikar att köpa i alla prisklasser, men du borde få hyfsat resultat med en gitarrmik för några hundralappar.
