Min barstolsracer, massor med 3d-fräsning
fräsarn
Inlägg av fräsarn »
Finns nog mycket som skulle vara vettigare att lägga tid på men det här känns som ett roligt, billigt och lagom långt höst/vinterkvällsprojekt och de är ju så tuffa och det är alltid bra med lite ritträning. Tänkte jag kunde visa vad man kan göra med iaf relativt små medel.
Framfälg
Framaxeländar
spindlar, snålade lite och gjorde i två delar, får se om jag gör nya sen i ett stycke.
styrning
nedre styrlagring, armen blir i alu sen såklart
övre styrlagring
bakfälg
Klas-Kenny
Re: Min barstolsracer, massor med 3d-fräsning
Inlägg av Klas-Kenny »
Jäklar vilka snygga bitar :bravo:
Berätta gärna mer om projektet!
:tumupp:
Kul med lite annorlunda projekt
gOry
Inlägg av gOry »
ojäklar, snyggt, ser ut att räcka med en bakfälg :D Hur kommer bakaxeln se ut blir de en stelaxel ingen diff?
Edit bakfälgarna kanske inte är så breda som jag först tyckte de såg ut? :D
marr125
Inlägg av marr125 »
Riktigt snyggt jobbat :D
Ska bli kul att se den färdig sen 8)
stenD
Inlägg av stenD »
Ser ut som om det skulle kunna bli nån hembyggd gokart?!
Cano
Inlägg av Cano »
Härligt att se! :tumupp:
Väntar nu otåligt på fortsättningen.
gOry
Inlägg av gOry »
Hittade lite fler bilder i din zatzy tråd http://www.zatzy.com/projekt/371184-fra ... racer.html
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Så grymt snyggt!
:tumupp:
Swemill
Inlägg av Swemill »
Kan såklart också bara hålla med föregående om att det är riktigt snyggt gjort men liite mer info kan du väl ge oss!
Typ av fräs, grov / finkörning? Tolerans på finkörning? Typ av verktygsvägar? Uppspänningar?
Misstänker att dessa saker görs ofta "ganska" likt varandra oavsett del då jag själv brukar göra så!?
Jobbiga är ju att rita upp sakerna som du också skriver att du här "tränar" på... :roll: Vad använder du för program och gör du ytorna direkt eller i cam programmet?
Har ju sett dina skapelser på Sävarforumet också! :tumupp:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nä men dra åt fan, det här var ögongodis :shock: :bravo:
fräsarn
Inlägg av fräsarn »
Tack alla
Ska bli som en gokart fast med motorn i mitten och så sitter man på en barstol ovanför motorn, odiffat blir det. Hoppas på att ha den iaf rullande till helgen.
Använder Rhino cad/cam. Brukar grovköra med lämplig pinnfräs och sen finköra med så stor fullradiefräs som möjligt. Nästan alltid det de kallar horisontell bearbetning, stegar ned i Z och kör runt biten i X-Y. Allt som bara är 2d knappar jag in själv. Har väl inga direkta toleranser på de här grejerna utom lagerlägena, brukar försöka hålla
-0.01/-0.04
Har varit dålig på att kort under körning och olika uppspänningar men på ratten hade jag lite.
Ritat
Börjar med 30mm plåt.
Körde ut fickorna och gängade hålen rakt igenom för att kunna skruva fast i en kloss och spänna från båda hållen.
baksida grovkörd, 20mm solid HM.
baksida finkörd, 20mm fullradie snabbstål.
Framsidan körde jag likadant som baksidan men den plana ytan i mitten såg inget bra ut direkt så jag lade till en radialfräsning bara där, ser lite grovt ut på bilderna men i verkligheten ser det mycket bättre ut.
dar303
Inlägg av dar303 »
Man blir alldeles matt av att se det, vilket hantverk!
SNYGGT!
svanted
Inlägg av svanted »
snuskit läckert!! :D
måste få till min fräsmotorisering snart.... :cry:
Swemill
Inlägg av Swemill »
Ok, tack för mer intressant info!
Du ritar alltså i samma prg. som du gör verktygsvägarna. Har förstått det som att många tycker det är jobbigt och ritar i solidworks m.fl, men vet inte om det är lättare?
Tolerans var väl kanske fel ord utan jag menade "upplösning" - på verktygsväg, eller du använder kanske programmets val beräknat efter fräsdiameter / typ av bearbetning? Där kan man ju annars reglera för en snabbare grovkörning alt. finare finkörning!
