Exponera PCB med 405 nm laser?
hornfeldt
Inlägg av hornfeldt »
Någon som har testat att exponera ett pcb laminat med en 405 nm laser ?
Om det är möjligt är tanken att ha en cnc styrd laser för att "printa" ett kort.
Men jag anar dock att det är en aning för hög våglängd.
cypher
Re: Exponera pcb med 405nm laser?
Inlägg av cypher »
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag får en känsla av att det skulle gå väldigt långsamt att exponera ett helt kretskort.
cypher
Inlägg av cypher »
Enligt 4hv-tråden, 30mm/s, d.v.s. 1800mm/min. (Dar303, routade ett kort i en annan tråd med matning 2500 mm/min som jämförelse).
Om slaget är stort nog borde man kunna sätta upp flera dioder och producera flera kort samtidigt.
hornfeldt
De där ser lovande ut :D
Lär ju gå att köra snabbare med en starkare laser också.... finns ju i alla möjliga storlekar
Inte för mkt kraft så man bränner bort resisten bara ^_^
xraid
Inlägg av xraid »
reflextion från koppar har nämnts som ett prob ?
cypher
Inlägg av cypher »
Vad behöver man för optik för att komma under en tiondel i punktdiameter?
dar303
Re: Exponera PCB med 405 nm laser?
Inlägg av dar303 »
Optiken från bluray-spelaren kanske?
Jag körde 4000mm/min i den pcb-fräsning som nämdes tidigare.
Har kört 7500mm/min med min Borisfräs (rörlig portal) även om det var lite för fort så den stallade motorerna ibland. Dock så kör min maskin 36V, med högre spänning kan man nog köra ännu lite fortare med högre.
Om man byggde en maskin specifikt för laser, med fast portal och lätt "Z"-axel så skulle man nog komma upp i 10.000mm/min med de grejer jag har.
Edit: ändrat lite enheter... :)
Henry
Inlägg av Henry »
10 meter på 1 sekund, använder man krut då eller det är stöddiga linjära enheter? :)
Angående punktdiameter så kan man få i princip lika liten diameter som storleken på laserkaviteten (inte laserchippet alltså) och det är i µm området om jag inte minns fel. Tänk på hur breda fördjupningarna är hos bara en vanlig CD skiva men de måste kunna läsas var för sig och en DVD har än mindre spår.
dar303
Inlägg av dar303 »
haha, var lite snabb där (pun intended)
Henry
Inlägg av Henry »
Tänkte väl det. :D
