Stegmotor-RPM?
vaxa
Stegmotor-RPM?
Inlägg av vaxa »
Hej,
Är det någon som vet hur man får fram information om hur många RPM en stegmotor har? Samt om det finns någon möjlighet att koppla på ett fartreglage för RC motorer som styrning?
Jag har försökt att hitta lite gearbox för borstade motorer, men inte hittat det jag söker. Därför tänkte jag kolla om det är möjligt med en stegmotor.
Mvh
Håkan
X-IL
Re: Stegmotor-RPM?
Inlägg av X-IL »
Ett fartreglage för RC kan du inte styra en stegmotor med.
Databladen för stegmotorerna bör ju ge en fingervisning om maxvarv, men en stegmotor är ingen höghastighetsmotor. Oftast vet du ju dessutom hur snabbt du pulsar drivningen och antalet pulser/varv så då kan du ju enkelt räkna ut varvtalet.
PeterH
Re: Stegmotor-RPM?
Inlägg av PeterH »
En stegmotors maximala varvtal avgörs av typen av stegmotor och datat för aktuell motor. Generellt kan man säga att drivkretsen till en stegmotor avgör med viket varvtal motorn snurrar, men det är ganska lågt varvtal. Du kan inte koppla en stegmotor till ett reglage för RC (normalt borstlösa DC-motorer).
Edit: X-IL hann svara före...
Tips: läs på om stegmotorer på nätet, exempelvis på Geckodrives hemsida
vaxa
Re: Stegmotor-RPM?
Inlägg av vaxa »
Okej, tack!
Jag¨är ute efter att manuellt kunna styra en stegmotor med variabel önskad hastighet. Är det någon som vet om det finns någon billig och enkel lösning för det?
Mvh
Håkan
X-IL
Re: Stegmotor-RPM?
Inlägg av X-IL »
Finns på en del "labbkort" för stegmotorer. Annars, en pulsgenerator (av 555 t ex) på step-ingången på en drivare.
Re: Stegmotor-RPM?
Jag vill nog iofs påstå att borstade DC-motorer är MYCKET vanligare på RC-bilar än borstlöst, även om borstlöst blir vanligare och vanligare iom att priserna sjunker.
limpan4all
Re: Stegmotor-RPM?
Inlägg av limpan4all »
fpvkiwi och jag håller på med en "MUX/DEMUX eller servoersättare" som kommer att kunna göra en hel del konstig konvertering, försök få honom att skriva kod för att ta servosignal och mata ut dir/step signal istället sen behöver du bara en stegmotordrivare.
VAD skall du göra egentligen?
vaxa
Re: Stegmotor-RPM?
Inlägg av vaxa »
Jag ville få motorn att driva ett kugghjul till en kamerarigg.
Kanske får jag tänka om...
Tack för alla svar!
//Håkan
fpvkiwi
Re: Stegmotor-RPM?
Inlägg av fpvkiwi »
Jag undrar om det inte finns enklare lösningar?
Det finns RC-servon där insignalen avgör rotationshastighet istället för målvinkel, "sail winch servo". En sån här, gissar jag: http://www.servocity.com/html/hs-785hb_ ... tions.html
Annars är det också vanligt att man har en "servo stretcher" som ändrar PWM-signalen eller mixtrar med servot att röra sig längre genom att byta ett motstånd. Oftast behöver man modifiera servot genom att ta bort ett mekaniskt stopp. Det finns guider på nätet för olika servon.
Lösningen beror ju lite på hur stor kamera du tänkt snurra runt men här är nån som byggde en pan/tilt för GoPro HD (väger 150g):
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1353153
vaxa
Re: Stegmotor-RPM?
Inlägg av vaxa »
Tack för tipset!
Men det är inte riktigt det som jag är ute efter (dåligt beskrivet från min sida). Jag moddade själv ett rc servo för kontinuerlig rörelse (till panorering) genom att klippa stoppet och limma potentiometern i nollläget till min nyfrästa kamerarigg (se tråd http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=48085)
Jag vill göra en linbaserad kamerarigg (cabelcam). Jag har tänkt använda en motor som driver ett hjul som ska sitta på en vajer. Jag har sett en lösning med en borstlös motor. Men det verkar som (enl det som jag har sett) borstlös motor inte är optimalt på låga varvtal. Det verkar inte bli så mjukt även om det använder en "gearbox". Kanske är det en borstad motor jag behöver? Hur som helst så har jag förstått att en stegmotor inte kan vara av intesse :)
Mvh
Håkan
POS
Re: Stegmotor-RPM?
Inlägg av POS »
En sån här: http://www.pololu.com/catalog/product/1372
och en växlad dc-motor.
Är det nått kanske?
Har en växlad 12V 300rpm-motor liggandes.....
vaxa
Re: Stegmotor-RPM?
Inlägg av vaxa »
@pos
Kanske kan vara intressant! 300rpm kan vara lite lite? Det kanske kan gå att växla upp åt andra hållet mot vad jag har tänkt...?
Vad väger den?
//H
POS
Re: Stegmotor-RPM?
Inlägg av POS »
Vikten har jag inte koll på tyvärr men jag kan kolla.
Så här ser den ut:
vaxa
Re: Stegmotor-RPM?
Inlägg av vaxa »
Den ser inte ut att vara så tung! Du behöver inte väga den.
Jag PM:ar dig.
//H
