Hur funkar HID lampor?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Funderade lite kring HID dyklampor. Dom är ruggit dyra allt från 6000 till 25000 kronor. Men varför?
Dom bilder jag set till bilar så finns det nån liten "box" innan lampan där det bla fanns nån typ av tändning till lampan. Samt nån "ballast", Vad kan det vara? eller är det är det som är lampan?
Och frågan är ju om man kan pula i hop en sådan själv?
/Jonas
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det låter ju nästan som någon form utav högspänningslampor (typ Xenon som används i bilar)
Det skulle ju förklarar "boxen" samt priset. :)
Själv så funderar jag på om man skulle försöka bygga en lampa med led´s till min dyklampa.
Har ett hus och batteripack (2A@6v) men har varit utan lampa sedan jag byggde den för 3år sedan :)
Skulle vilja se hur dom färdiga led-lamporna lyser. (dom för spotlights)
Har lite extra batterier så jag skulle kunna få upp spänningen till 12v om jag bygger ny acc.
/CMAS **
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Hittade lite info här:
http://www.stylabilen.se/xenon/omhid.asp
Det krävs nog lite elektronik för att kontrollera urladdningarna, men det är säkert inte omöjligt att konstruera en egen lampa. Man bör nog ha lite koll på switchade DC/DC-omvandlare och liknanade dock. Det här känns faktiskt lite som en produkt som man skulle kunna tjäna lite pengar på!
/Schnegel (som faktiskt är CMAS***-dykare, dock utan några dyk de senaste åren)
bengt-re
Skype: bengt-re
Hid och xenonljus
Inlägg av bengt-re »
är samma sak. Det är en urladdningslampa, och jo - högspänning är det ungefär 20kV är normal brinnspänning. Bygg en egen är tipset, en 35W hid lampa kostar 1000 spänn, ballastenom du inte bygger elektroniken själv kostar ungefär en 1000 lapp den också. SKilnaden i ljusutbyte är mycket stor gentemot halogen. Ungefär en 400% bättre ljus och dessutom en sprektralfördelning som passar bättre i vatten, då blåa och gröna ljuset har bättre transmition i vattnet än gult och rött. Gör du själv så välj Hid.lampa med färgtemperatur på 6000 eller 6500K för bästa transition i vattnet.
http://www.xenonljus.nu
De säljer lösa lampor är väldigt bra kvallité. De är minst lika bra som OSRAM och klart bättre priser. Jag har kört ett år med deras lampor på bilen och de fungerar utmärkt.
bengt-re
Skype: bengt-re
MOdda en gammal lampa
Går nog utmärkt. Skulle tro att Luxeon star skulle fungera utmärkt. De är lite dyra, men pratar vi ändå denna prisklass så gör det inget antar jag... ta en ELFA 75-116-52 och du har en elak lampa för rimlig peng. Och den drar bara 700mA vid ungefär 7 volt. Batterierna räcker länge och du får riktigt mycket ljus... Vill du mindre så finns de som svagare och billigre varianter också
någon som har koll på hur pass bra dom lösa lamporna är som säljs av biltema?
undras från vilken fabrik dom kommer ifrån
det var ju inte löngesedan man hörde att det bara fanns ett fåtal som tillverkade sådanna lampor
Hedis
Inlägg av Hedis »
Borde det inte vara bättre med en med "lambertian" spridning?
Den är ju dessutom 3ggr så billig :)
Edit: Om man skulle ha en med 6,8v vF så får det bli 75-116-03. Den har högst flöde, och högst pris :(.
bengt-re
Skype: bengt-re
Biltemas lampor
är dåliga. Men för samma pris köper du Kaixen, mycket bättre kvallité och ett trevligt företag som säljer dem. De har bra teknisk support och är kunniga..
http://www.xenonljus.nu/
Har firman som länk
bengt-re
Skype: bengt-re
som sagt kolla igenom utbudet
och fundera på din montering. Dioderna är ruskigt bra kan intygas. Det är den svagaste modellen jag har köpt en av och den är stark.... En härlig produkt helt enkelt. (Fan jag borde få lön så mycket som jag gör reklam för dem....) Men oaktat vilket så är de bra, de förvånar de flesta..
Schnegelwerfer
Om någon ger sig på att bygga en dyklampa m.h.a. en Luxeon Star kan jag rekommendera att göra en switchad design m.h.a. t.e.x. en MAX1771.
Jag gjorde så i min pannlampa, och utnyttjade MAX1771:s current-sensefunktion för att styra strömmen genom lysdioden. På så sätt räcker det med en minimal serieresistor på typ. 0,1 ohm (MAX1771 reglerar strömmen genom att hålla 0,1V över strömavkänningsmotståndet!) På så sätt kan man minimera effektförlusterna och få en mycket effektiv design!
bengt-re
Skype: bengt-re
Tittar i marken och skäms..
jag har en enkel boostomvandlare med fast pulsfaktor.... Mätte mig till lämplig pulsfaktor... Ibland får man fuska... iaf om man bara skall ha grejorna själv, men visst, dålig säkerhet.. Hänger sig omvandlaren brinner lampan upp... genom att jag då kortsluter lithiumbatterierna genom en induktor.. inte så bra kanske... Speciellt som man inte har någon säkring i en ficklampa (inte jag iaf)...
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Intressant med MAX1771 kopplingen, var det nått schema du andvände i från databladet? Skummade bara igenom lite snabbt. Vilken typ av koppling är jag ute efter? Det fanns väl nån annan krets som gjorde så att lampan lös med full styrka ner till typ 1V eller nått sånt, är det denna eller?
Det lutar kraftigt åt Luxeon lampan just nu.
/Jonas
bengt-re
Skype: bengt-re
ja snygg koppling
Tror att jag snor den idén nästa gång jag bygger något med luxeon.
Schnegelwerfer
Nja, kopplingen finns inte i databladet, eftersom man använder current-sensefunktionen på ett "felaktigt" sätt. Current-sensefunktionen används ju egentligen för att blixtsnabbt kunna stänga av switchpulsen när induktorströmmen går upp till ett visst värde. Jag struntade i att strömbegränsa induktorn, och kände istället av strömmen genom lysdioden.
Jag fick idén från en sida där en kille byggde en pannlampa för grottforskning och använde sig av en liknande metod. jag kan se om jag hittar sidan, den var väldigt beskrivande. Jag kan även rota lite härhemma och se om jag hittar mitt schema
EDIT: Hittade länken
http://www63.homepage.villanova.edu/nathan.hirneisen/
Man får naturligtvis anpassa komponentvärdena. Jag byggde även in möjligheten att få olika effektlägen genom att parallellkoppla olika strömavkänningsmotstånd. MAX1771 är perfekt eftersom den fungerar ned till ganska låga inspänningar (3V). Man kan även göra så att den matar sig själv, och då kan man köra på till batterierna är helt urdragna .
bengt-re
Skype: bengt-re
aha
Gör gärna det. Vore kul att se. Jag menar testa uppkopplingen kan man alltid göra på något billigt.. *ler* Kopplade upp en "luxeonsimulator" när jag testade min regulator...
man kan simulera de flesta UI-grafer med lite dioder och någon resistor...
