Hjälp med att hitta relä på Elfa
Försökte leta själv men det gick sådär hittade alldeles för många relän. Jag är på jakt efter ett relä som kan bryta 7-9v, som styrs av 5v och är så litet och billigt som möjligt.
- prototypen
Re: Hjälp med att hitta relä på Elfa
Billigt då låter det som du skulle ta och sätta dit en transistor för 50 öre + lite kringkomponenter så totalt en krona.
Protte
Protte
...eller en optokopplare om du vill ha isolation.
Men, för att kunna ge något bra svar: Hur stor ström måste du kunna bryta, och är isolation viktig?
Batteriet jag kommer använda är ett rc ack på 7,2 (tror de ligger på ~8,4v nyladdade) och nånstans mellan 2000-5000mA. Isolation har jag inte tänkt på, så det är nog inte så viktigt
Jag tänkte knåpa ihop det här.
- SeniorLemuren
- SeniorLemuren
Man får vad man betalar för som vanligt.
Ta det billigare om du *inte* behöver det bättre relät.
Att det naturligstvis inte är samma (eller "lika bra") relän är ju självklart.
- Mizzarrogh
Jepp, Svecs reläer kanske inte direkt uppfyller några MIL specifikationer men de duger nog fint åt oss som labb objekt eller för hemmapyssel.
- prototypen
dr345 skrev:Batteriet jag kommer använda är ett rc ack på 7,2 (tror de ligger på ~8,4v nyladdade) och nånstans mellan 2000-5000mA. Isolation har jag inte tänkt på, så det är nog inte så viktigt
Det är ju bara en bild på ett relä med en transistor för drivningen
men VAD ska du göra, vad ska 5 A användas till?
Protte
- Swech
- EF Sponsor
Det Omron relät kan man köpa från digikey för 22:-
Det blir väl knappast 3 x bättre då det går över disk hos ELFA
Visst är det skillnad mellan relä och relä men i detta fall bör man alltså
jämföra relä för ca 10:- mot ca 20:- inte 10 mot 60:-
Swech
Swech
Som student så försöker jag hålla nere kostnaderna för jag behöver ca 10st. Så 10.-/st eller 50.-/st blir en stor skillnad i slutändan.
Det är till för belysning, motorer, och vad jag nu kan tänkas hitta på i framtiden
5 A är max vad jag hade tänkt, beror mest på vad jag hittar för rc ack. Antagligen blir det runt 2-3 A.
